18.04.2013, 16:03 | #1 (permalink) |
Canon LBP 1120
Старенький canon стал жевать бумагу. Я открыл, посмотрел, термоплёнка порвалась и застревает. Снял печку, поменял термоплёнку (тут вроде нет проблем, плёнка как раз под негол), ну смазал смазкой естественно когда менял. Суть проюблемы: При сборке обратно, что то не так собрал, но не пойму что и почему вдруг. Вместо нормальной печати, выходит чисто чёрный лист, то есть весь в тонере, который не закреплён на бумаге, точнее закреплён, но только на оддой маленькой полоске, там где контакты внизу. Если возникнут вопросы, найду и отвечу конкретно. Что я не так сделал, и сдаётся мне, что не могу правильно прикрутить или прижать тут: |
18.04.2013, 16:03 | |
Найдены следующие совпадения с вашей темой Аксессуары для Canon 5D МФУ Canon MP210 МФУ Canon 4410 Canon MP210 Принтер canon MP 510 |
18.04.2013, 19:53 | #3 (permalink) | |
Чёрный лист обычно бывает, когда не подаётся напряжение на ролик предварительного заряда (он же коротрон, он же PCR) в картридже. Возможно, что при разборке/сборке аппарата был отключен соответствующий разъём. Если извлечь картридж, то под ним в принтере, с правой стороны, можно увидеть два проволочных пружинящих контакта, ближний подаёт напряжение на коротрон. Смотри подключен ли этот контакт к плате. |
19.04.2013, 09:38 | #4 (permalink) | ||
Большое) |
