22.02.2013, 04:05 | #11 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Факт!
«Sound. Vision. Soul» © |
22.02.2013, 04:05 | |
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики Заправка картриджей Перестал печатать принтер после заправки картриджа Заправка картриджей |
22.02.2013, 07:48 | #12 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Я тоже заправляю картриджи на своем предприятии сам.
1. Тонерный пылесос с вакуумным фильтром (у меня фирмы "3М"); 2. Резиновые перчатки и марлевая маска (хотя я это уже не использую, потому как набил руку); 3. Шуруповерт (нужны и биты, и сверла), плоскогубцы (усики) и т.п.; 4. Воронка (для засыпки тонера); 5. Неимоверный запас расходных материалов: тонеры, ракели, фоторецепторы, чипы - тут тебе нужно сделать ревизию принтеров, найти поставщика и капитально закупиться. Несколько советов по заправке. - Некоторые картриджи (например HP53A, HP49A и т.п.), соединяются штырьками. Так вот их лучше не выбивать во внутрь, а рядышком просверлить отверстия и зацепить штырек "усиками" и вытащить его, иначе повредишь бункер отработанного тонера и засыпешь все вокруг. - При чистке бункера отработанного тонера ракель лучше снимать, иначе вшатаешь его через 3-5 заправок, если не раньше. - Для заправки тонером снимай магнитный вал, а не сверли отверстия на корпусе картриджа (не буду объяснять почему ); - И еще, если не хочешь их часто заправлять, купи ИКСовые картриджи, например, вместо HP53A бери HP53X, у них емкость больше. Если будут вопросы пиши.
22.02.2013, 08:37 | #13 (permalink) |
Дык ежли на одном месте заправляешь - бери Юнитоновский, где-то тыров 7 стоит, но у него шланг незаземлённый - статику набирает будь здоров. 3М (на самом деле, имхо, это "катун") - более компактен и искры потом от рук не летят, но стоит тыров 10 и больше. В обоих стоят одинаковые фильтры 3М, при желании такой фильтр можно и к бытовому пылесосу прикрутить, но это на любителя. Фильтр обычного бытового пылесоса тонер не держит, как следствие - вся комната чёрная, движок убит.
Респираторы у нас - РПГ-67, с простыми поролоновыми в носу были чёрные козявки. |
22.02.2013, 08:58 | #14 (permalink) | |
Компьютерщик
А если контора жлобится, тогда и не заморачивайся: пусть платят сторонним фирмам за заправку.
22.02.2013, 18:14 | #15 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Обязательно требуйте отдельное помещение для размещения оборудованного стенда для заправки с нормальной вентиляцией. Это нужно и вам самому, и работникам предприятия - вы избавите остальных от необходимости дышать взвесью тонера, которая неизбежно будет присутствовать в воздухе. Стенд можно сделать самостоятельно из подручных материалов, это не займет много времени, зато поможет вам более продуктивно работать.
Не рекомендую увлекаться использованием шуруповерта, особенно для закручивания фиксирующих винтов. Пластмасса, из которой сделаны корпуса картриджей, достаточно хрупкая и при превышении крутящего усилия резьба очень легко повреждается, что может привести к выпадению винта во время печати, и, как последствие, к выходу из строя самого принтера. При ваших запланированных объемах заправки вполне достаточно использовать отвертку . Кроме вышеперечисленного ранее другими форумчанами оборудования рекомендую приобрести малооборотистую дрель с набором сверл по металлу. В ряде случаев это просто необходимый инструмент . А для экономии средств сделайте нормальный программатор для обнуления чипов или их перепрошивки. Соответственно, вам потребуется и необходимое программное обеспечение для реализации этой задачи. Обратите внимание на то, что сейчас выпускаются модели принтеров с одноаппаратной прошивкой, так что при разблокировке будьте особенно внимательным. |
23.02.2013, 11:19 | #16 (permalink) | |
Видимо для разных принтеров требуется разные программаторы, или я не прав? Или есть универсальный программатор для всех принтеров и МФУ? Для МФУшек тоже может понадобится программатор? |
23.02.2013, 13:18 | #17 (permalink) |
Я при заправке картриджей программатором пользуюсь почти исключительно для обнуления чипов самсунг 4200 (херокс 3119), прочие чипы на 24Схх приходилось шить буквально пару раз (такая у нас конъюнктура), одно время ещё программатор для смены серийника самца 3200 юзал, пока не научился через usb серийник менять. Также программатор нужен при расчиповке херокса 3100 (и его аналогов). В принципе для всего этого достаточно понипрога с простейшим адаптером (самый простой - на двух резисторах, но лучше делать на микрухе), у меня программатор чиппрог (он мне нужен для основной работы). С шитьём крипточипов не связываюсь - мне проще сами аппараты шить.
Практически все МФУ делают на базе какого-либо принтера, например самсунг 3400 имеет внутрях железо от самца 2160 и работает с тем же картриджем. |
23.02.2013, 14:02 | #18 (permalink) |
Полностью согласен!
Видел комнату, в которой постоянно работал заправщик втечение 10-и лет. На штукатурке такой слой тонера, что ее только механически сдалбливать. Представляете, что что творится в лёгких заправщика? В современных картриджах чипы защищены от препрошивки. Ищите поставщика чипов или меняйте прошивку принтера. |
08.04.2013, 15:02 | #19 (permalink) |
для разборки сборки картриджей
1 молоток средних размеров 2 отвертки разных диаметров (пара маленьких + - пара средних + -) 3 строительный нож (на худой конец канцелярский) 4 не знаю как называется, пусть будет "металлическая палочка" из мёртвого привода сд двд неважно (головка по нему ездит) диаметр и сплав само то для выбивания шплинтов (либо отвёртка схожего диаметра с крепкой ручкой) 5 вытяжка 6 респиратор 7 пылесос с водяным фильтром 8 ёмкость для высыпания отработки Если масштабы небольшие можно аккуратно без вытяжки и пылесоса ток тонера везде слой будет лежать комплектуху для восстановления картриджей купи в зависимости от моделей картриджей 1 фотобарабаны 2 лезвия отчиски 3 магнитные валы тонеры тоже в зависимости от модельного ряда картриджей вашего предприятия ЗЫ: Ещё совет несвязывайся с тонером как не прячься от него всё равно надышишься, а там букет тяжёлых металлов шикарный. извиняюсь если кого продублировал посты нечитал |
11.04.2013, 09:53 | #20 (permalink) |
Благодарю откликнувшихся за информацию!
