18.10.2012, 14:39 | #1 (permalink) |
Картридж от Xerox Phaser 3140
18.10.2012, 14:39 | |
Чтобы не заходить в тупик вы можете пролистать аналогичные темы Xerox Phaser 3250 Принтер Xerox Phaser 3428 Команды для принтера Xerox Phaser 3100 MFP |
18.10.2012, 15:30 | #3 (permalink) |
Заклей левый контакт на чипе (если картридж держишь ручкой к себе).
Если не прокатит, то извлеки чип и сковырни R3, C4, C5. Ещё можно поискать в нете прошивку аппарата (на 3140 прошивки идут без привязки к серийникам), тогда чип можно убрать совсем. |
22.10.2012, 14:36 | #4 (permalink) |
не понял вопроса... Как я могу узнать какая прошивка у аппарата? Вы про принтер или про картридж говорите?
этот вариант уже пробовал, заклеил чип VCC, толку никакого, помоему принтер "говорил", что тонера всё равно нету... правда я не совсем то чтобы заклеил, я бумагой туалетной в 4 слоя залложил контакт этот VCC)), не помогло... Может чем то другим следовало заклеить? Но я заложил этот контакт четырёхлойной бумажком (маленькой) и она хорошо держалась, когда я проверил и вытащил картридж из принтера, тобиш не слетела с чипа эта бумажка... тоже читал про это... но боюсь после того как всковырну Резистор R3 и 2 конденсатора C4 и C5 то потом их обратно ведь никак не приделаешь( а такого маленького паяльничка у меня нету. Мало ли эти компоненты (R3, C4, C5) нужны будут? или нет? Задается вопрос если бы эти 3 Штуковины R3, C4, C5 были бы не нужны, тогда зачем товаропроизвли на заводе их припаивали? Видимо для чего то они нужны, что то мне подсказывает. Я правильно понимаю? |
22.10.2012, 16:26 | #5 (permalink) |
Когда выяснилось, что защита обходится заклеиванием одного контакта на чипе, то фирма Херокс чуток изменила платку с чипом в картридже. Отрывай не бойся, в крайнем случае прошьёшь сам принтер, тогда чип в картридже совсем не нужен будет.
25.10.2012, 02:54 | #6 (permalink) |
AVE Tehnari
версию firmware в студию
если версия ниже 77 то заклейка контактика чипа должна помочь, если выше, прошиваем аппарат, к нему подходила прошивка от самсунг 1910, если родную не найдёте |
26.10.2012, 17:45 | #8 (permalink) | |
1) Версия чего? Версия Картриджа или принтера? 2) Как узнать эту версию? Спасибо, но чип у меня имеется. Я его вытащил из картриджа и вот хочу сорвать эти 3 эллемента. Как порекомендовал CrazyPOVT, я пожалуй рискну и сорву эти 3 эллемента на чипе (R3, C4, C5) |
26.10.2012, 19:25 | #9 (permalink) |
Версия прошивки принтера. Посмотреть можно на тестовом листе, который печатается при нажатии и удержании несколько секунд кнопки стоп.
А насчёт "лишних" деталей вот тебе несколько ссылок на уважаемые мною источники: Xerox Phaser 3140. Samsung ML-1910/1915. Xerox phaser 3140 и блокировка печати |
06.11.2012, 22:29 | #10 (permalink) |
Прошивка Samsung и Xerox
Прошить принтер Ксерокс 3140 можно и самому, но опасно. Мне помогли спецы с Магазин Картриджей, в Саратове, купить, цена, характеристики, доставка,, позвонил тех. специалисту, он мне все объяснил. Прошивают прям на месте. И не надо париться ни с какими контактами. Сижу печатаю и доволен.
