24.11.2011, 21:14 | #1 (permalink) |
Проблема с EPSON C45
делал прочистку печатающей головки не помогает даже в SSC Service Utility прочищал усиленно всё равно эффекта ноль! что с ним ещё сделать? ЗЫ: краска в катриджах есть,раньше такое же было сразу после заправки ,но после 2-3 прокачек становилось всё нормально |
24.11.2011, 21:14 | |
Эти темы схожи с вашей и я рекомендую прочитать их Проблема с EPSON PHOTO RX620 Проблема с Epson C45 |
04.05.2014, 16:44 | #2 (permalink) |
.....подскажите как исправить проблему??? и в чём она?? пускаю документ на принтер - начинает печатать , типа печатать( пропечатывает, а на лист чистый.
промывал ПГ всё в норме, при прокачке видно как из ПГ льтётся вода(прокачивал водой со щприцом) в чём проблема???? помогите подскажите... |
04.05.2014, 21:32 | #3 (permalink) |
Я думал что струйники канули в лету.
Проблема может быть не только в форсунках, но и в шлейфе, контактах разъемов, в пьезоэлементах ПГ. Выявляется чисткой и методом подмены на заведомо исправные. |
05.05.2014, 07:58 | #5 (permalink) |
не чернила я со щприцом заливал прям в ПГ эффекта 0, такое ощущение как будто
пьезоэлементы не работают не выталкивают краску.... замены нет думаю восстановление не выгодно... хотя для цветной печати с снпч было бы неплохо) |
05.05.2014, 09:03 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
100500 раз с таким сталкивался в сервисном при использовании не оригинальных чернил.
Тоже вариант. У меня на Epson T50 стоят перезаправляемые картриджи. И вот через некоторое время на пузырьке с желтыми чернилами лопнула крышка (сколько они так простояли не знаю) но после очередной заправки именно желтый начал печатать так как в первом посте а затем и вообще перестал печатать. Видимо испарилось некоторое количество воды и краска стала гуще.
05.05.2014, 09:12 | #7 (permalink) |
хм..... даже не знаю, но до этого заправлял ими нормально было, потом со временем стали появлятся полосы как в первом посту а затем просто не стал печатать.
