19.11.2009, 01:19 | #1 (permalink) |
HP100 Plus- мигающий индикатор ПГ
19.11.2009, 01:19 | |
Могу вам подсказать, что в данных обсуждениях возможно содержаться нужные вам ответы Индикатор сигнала Сколько проработает красный мигающий светодиод от батареи CR2032 3V? Индикатор громкости Индикатор загрузки ЦП и HDD Индикатор HDD Индикатор батареи |
19.11.2009, 18:59 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
что показывает в програме \или свойствах принтера? краска есть?
проверьте если стоит как надо в лунке ,и контакты как надо соприкасаются. и посмотрите что не забиты сопла краски. также вероятно что фотографии и забрали всю краску,сами кртрижы вы ставили оригинальные? или заменимые? |
20.11.2009, 00:41 | #3 (permalink) |
В свойствах принтера пишет "magenta printhead is faulty". Чернила есть- 100%. Стоит СНПЧ. При этом, когда ставлю старую головку- сообщение про ошибку пропадает, и все работает нормально, только ставлю эту новую- снова ошибка.
20.11.2009, 09:13 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
тогда может быть что сама головка не исправная "magenta printhead is faulty" (это говорит вроде что механизм печатающей головки поврежден)
+ насчет большого формата фото, какой именно формат\размер фото, печатали с новой головкой? Последний раз редактировалось Eli; 20.11.2009 в 09:18 |
hp100 plus |
