09.10.2010, 19:37 | #11 (permalink) | ||
09.10.2010, 19:37 | |
Решение проблемы может находиться в похожих темах Не устанавливается принтер HP LaserJet 1000 HP LaserJet CP1025 Color - изменение настроек HP Color LaserJet CP1215 |
09.10.2010, 19:45 | #12 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
som72
Заправка (с заменой чипа) по-любому дешевле покупки нового картриджа, даже исходя из Ваших цен. Что касается сервисов: им выгодно Вам впарить новый чип, вот и всё. Я сам являюсь директором сервисного центра и повидал этих аппаратов достаточно. Пусть не на 7-8, но на 3-4 заправки одного чипа хватит точно - это если брать по-минимуму. SwoncyLay Что касается уверенности в заправленных картриджах: это смотря как заправишь. При средней статистике картриджа хватает (разумеется с перезаправками) на 1 - 1,5 года. Так что учитесь заправлять, прежде чем делать такие выводы. Опять же, если следовать Вашей логике, тогда и компы ремонтировать не нужно, а сразу покупать новый, иначе где гарантия, что ПК после ремонта будет работать? Это я к тому, что не целесообразно каждый раз покупать новый картридж, если его ресурс рассчитан более, чем на одну заправку.
10.10.2010, 03:00 | #13 (permalink) | ||
На сколько я понимаю, чип на картридже хранит информацию, в т.ч. и о расходе тонера. Т.е. если тонер закончился - именно чип фиксирует это и выдает сигнал принтеру о прекращении работы... Таким образом, с учетом невозможности обнуления чипа, после заправки картриджа принтер не сможет продолжить печать, т.к. чип продолжит выдавать сигнал об окончании тонера... Кроме того, если я не ошибаюсь, то чип хранит инфу и о калибровке. Заправка предполагает хоть и незначительные, но все же изменения геометрии составляющих картриджа, участвующих в печати (ножа дозатора например). Следовательно без замены чипа может значительно ухудшиться и качество печати... Где я не прав? |
10.10.2010, 16:28 | #14 (permalink) |
Компьютерщик
som72
Существует такая технология заправки: без разборки самого картриджа, так как цветники к этому весьма чувствительны. Просто сбоку высверливается отверстие для засыпки тонера, также и в бункере отработки. В этом случае геометрия никак не страдает. Теперь чип: ему пофиг сколько тонера осталось в картридже, хотя он об этом сигнализирует принтеру и тот выводит информацию на дисплей. Чип содержит инфу о количестве сделанных копий и следит именно за этим, запас тонера гораздо ниже, чем предел счетчика чипа. Что касается сервисника: когда мы заправляем картриджи частным лицам, нам неизвестно сколько раз заправляли картридж, сами владельцы не могут сказать точное количество заправок. Следовательно мы предлагаем сразу заменить чип. Также об этом говорит сам производитель в своих рекомендациях, но это мелочи. Теперь качество печати картриджа после заправки: чип на качество печати никак не влияет - он может только блокировать работу картриджа, не более. Фотовала хватает на 5-7 заправок, после чего его меняют. Ракель, магнитная кисть, ролик заряда живут практически весь срок службы самого картриджа (в среднем 1-1.5 года), а если и меняются, то не чаще 1-2х раз за весь срок службы, это зависит от того, как часто делается профилактика принтера и от аккуратности заправки самого картриджа.
11.10.2010, 22:52 | #15 (permalink) | |
Извиняюсь, но видимо я туповат...
После покупки сего девайса с "пробными" картриджами, рассчитанными на 750 листов, я отпечатал жене несколько учебников в черном цвете... На, примерно, 360-ой страничке принтер сказал "баста!", ну в смысле черный тонер закончился и заблокировал работу принтера. Если исходить из вашей инфы Цитата:
Теперь А разве не в чипе сохраняется информация после каждой калибровки о качестве печати? Ведь в ходе калибровки на промежуточную ленту переноса наносятся "пятна" тонера. Далее датчики "смотрят" геометрию "пятен" (то есть края) и их насыщенность. Информация заносится в чипы на картриджах. Будут ли чипы, после получения инфы об окончании тонера, продолжать обрабатывать сведения о качестве печати, ведь они не "сбрасываются"? И еще вопрос: В утилите настроек HP Toolbox есть настройка "Исп. закончившийся картридж" со значениями "вкл." и "выкл." - это отключение блокировки картриджа или, что-то другое? Большое спасибо за помощь! |
21.10.2010, 12:28 | #16 (permalink) | |
Компьютерщик
Теперь качество: чип на качетсво печати никак не влияет. На качетсво печати влияют: ролик заряда, фотобарабан, ракель, магнитная кисть - т.е. расходка (зип). Чип с точностью передает данные с ПК на печать, функционируя как проводник.
20.01.2012, 03:06 | #18 (permalink) |
"ему пофиг сколько тонера осталось в картридже, хотя он об этом сигнализирует принтеру и тот выводит информацию на дисплей. Чип содержит инфу о количестве сделанных копий и следит именно за этим, запас тонера гораздо ниже, чем предел счетчика чипа. "
Т.е. можно просто заправлять катридж, не меняя чип? и он будет нормально работать?? Просто когда я заправляла мне сказали, что без замены чипа катридж работать не будет((( |
laserjet cp1215, как заправить принтер, принтер hp color |
