03.08.2022, 14:34 | #1 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Принтер Epson L120.
P.S. клиент рассказал что лазил сам своими ручками туда, после сборки осталась маленькая белая пружинка, похожая как на поводке ,,замятия бумаги,, и чёрный саморез. Что может быть такого ещё? Позвонил клиенту, уточнил откуда пружинка выпала. Тот сознался и сказал с шестерней вала захвата бумаги, те что над ,,памперсом,,. Поставил на место, ситуация не изменилась.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
03.08.2022, 14:34 | |
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы Принтер EPSON LX-350 Принтер EPSON LX-800 Не включается принтер Epson с79 Принтер EPSON STYLUS CX 365 |
03.08.2022, 17:34 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Возможно, программно залочился. Попробуй обнулить счётчик страниц утилитой Epson L355 Adjustment Program Epson L355 Adjustment Program.rar
Убить всех человеков! |
03.08.2022, 18:04 | #3 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Счётчик страниц отмаргивает ошибку по другому! Тут 101% не программное, а аппаратная неисправность.
03.08.2022, 19:06 | #4 (permalink) | |
support
Вот видео с похожими симптомами
Ну и описание причин такой неисправности: Цитата:
03.08.2022, 19:43 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
AlexZir, вот первое видео в тему. Пружинка действительно была лопнувшая. Загнул хвостик как на видосе, но ничего не изменилось. Та же ошибка. А второе видео не о чём. Энкодеры я чистил оба, оптодатчики тоже чистил.
03.08.2022, 20:11 | #6 (permalink) |
support
Да, это проблема. Как вариант, ещё шестерни проверить, может, зубцы обломаны.
И на плату управления глянуть, если клиент внутрь аппарата залез, может, и там тоже потоптался, кто ж его знает. Прошивку, кстати, в аппарат лучше родную залить.
03.08.2022, 20:23 | #7 (permalink) | |
Автокран Ивановец
проверено не один раз.
она счас родная, оригинальный дамп, залитый через 341 программатор, но с неё вырезаны байты по счётчику ,,памперса,,. А так родная.
08.08.2022, 22:04 | #8 (permalink) |
Автокран Ивановец
Заметил такую особенность. После инициализации принтера (прохода головы вправо и лево 2 раза), стопорная лапка которая блокирует головку на парковочном месте, на 3 раз не отходит и слышно как свистит двигло. Все шестерни, зубья у шестерней, пружинки на месте.
17.09.2022, 17:13 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
Проблема решена! Долго и упорно наблюдал процесс готовности принтера. Замена шлейфа от платы форматера, до головы, тот что идёт на датчик ленточного энкодера. Старый шлейф в каком то положении был в обрыве, т.е. при движении каретки, в самом конце операции готовности, он не видел ленту энкогдера полностью.
