Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Принтеры
Старый 28.01.2009, 01:30   #1 (permalink)
shvp31
Аватар для shvp31
По умолчанию Принтер Epson Stylus C43SX, настройка подключения
Проблема с принтером Epson Stylus C43SX LPT при подключении кабеля на USB принтер не виден, в диспетчере устройств показана поддержка USB порта принтера может быть кто сталкивался?
shvp31 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема должна решиться быстрее, если ознакомиться с подобными темами
Epson Stylus SX 125
Принтер Epson Stylus Photo R270, не печатает
Epson stylus sx 125: не определяет ПЗК
Продаю принтер Epson Stylus Photo R800. Москва
Старый 28.01.2009, 01:37   #2 (permalink)
Radist M
Драйвера попробуйте переустановить. Предварительно старые удалив.
Radist M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 01:42   #3 (permalink)
shvp31
Аватар для shvp31
Драйвера переустанавливал,принтер тоже, эффект нулевой....
Старый 28.01.2009, 01:50   #4 (permalink)
Radist M
У меня такой валяется на складе - ждет ремонта. Так как поставка их была централизованной, то ремонт получается дешевле своими силами делать, отправлять по гарантии поставщику дорого, и не факт что прокатит (пользователи самостоятельно заправляли картриджи). Сдали в ремонт где-то через пару месяцев после установки. Так что вполне возможен технический глюк. Но все-таки рекомендую позаигрывать с драйверами)))
Старый 28.01.2009, 01:59   #5 (permalink)
shvp31
Аватар для shvp31
Дело в том, что он рабочий для души,для работы НР1020 есть,на старом компе с LPT на LPT работал как часы,сейчас на новый комп с USB несколько раз стал и то ущербно присущие утилиты(монитор,смена катриджа, прочистка и т.п.) не работали и интересно получается при установке идут сообщения "найдено оборудование и оборудование готово", а его не видно....
Старый 28.01.2009, 09:02   #6 (permalink)
Radist M
А драйвера пробовали поновее с сайта производителя скачать и установить?
Старый 28.01.2009, 13:54   #7 (permalink)
shvp31
Аватар для shvp31
Ставил с офсайта дрова, не помогает....
Старый 28.01.2009, 14:06   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Зайдите в Пуск-Настройка-Принтеры. Там принтер виден?
Убить всех человеков!
Старый 28.01.2009, 14:56   #9 (permalink)
shvp31
Аватар для shvp31
Подробнее...Принтер Epson Stylus C43SX Раньше он постоянно работал через LPT порт на старом компе. В новом компе порт LPT отсутствует, был куплен сначал один,затем другой кабель USB, при установке принтера был получен ответ, что принтер висит на usb001, в настройках принтера(не драйвера принтера) порт называеться usb001 virtual port for usb. Но напечатать я ничего не могу, т.е. как таковой, связи с принтером нету. Может кто подскажет как настроить usb порт для принтера, так как модель принтера не должна особого значения иметь. Настройка этого порта также не доступна. А в диспетчере устройств, появилась запись Поддержка принтера usb, несколько раз удавалось поставить принтер и он работал, так сказать на прямую утилиты сопутствующие (монитора,прочистки,смены катриджа и т.п.) не работали.Если есть возможность,то подскажите как покапатся в Биосе,может быть это поможет....
Старый 29.01.2009, 01:14   #10 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
У знакомого такая же проблема была. Оказалось нужно просто было поменять usb кабель
M@ks вне форума   Ответить с цитированием
stylus c43sx, принтер epson, проблема с принтером
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
