10.07.2012, 17:12 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если Вы говорите про прямоугольное отверстие размером приблизительно 7х3 мм, то это, скорее всего, для "противоугонного" замка Kensington Lock, к вскрытию девайса никак не относится...
10.07.2012, 17:14 | #23 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Точно, я уже прочитал на сайтах.
и еще это Описание HP крэдл (PA509A)Нужно увеличить объём памяти? Этот компактный и легкий переходник является идеальным спутником в дороге, обеспечивая доступ к дополнительным оптическим приводам и жёстким дискам HP MultiBay II. -Режим "push-push" позволяет легко вынимать и вставлять ваши накопители MultiBay II -Конструкция без помех – толщина всего 9,5 мм и наличие поворотного основания для вертикального или горизонтального позиционирования -Имеется прорезь для замка Kensington для дополнительной безопасности и зашиты от кражи Характеристики HP крэдл (PA509A) Размеры 1.8 x 17.2 x 16.41 cm Но прошиву еще не нашел. Код PA509A Официальное название HP External USB 2.0 MultiBay II Cradle (PA509A) Производитель HP |
10.07.2012, 18:28 | #25 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Тут смотрели: Product search results ?
10.07.2012, 18:35 | #26 (permalink) |
Ретро
Здесь тоже нет. Похоже то же что я смотрел только англ.
Я кажется начинаю понимать. Он читал только плюс - написано на шильдике. Теперь стал читать только минус. Хотели видимо обновить, перешили, но получили м.б. и лучше но все равно не унифицированный. Да фиг с ним. Отдавать продавцу не буду. Минусы читает и прекрасно. Буду пользоваться. |
16.07.2012, 14:31 | #30 (permalink) |
Ретро
Есть подозрение что эти плюсовые двд диски, что я записывал сам, которые читает стационарный привод, приводы USB читают со сбоями. Попробовал в магазине на подобном эти диски читает но очень капризно, долго шибуршит и некоторые папки открывает а некоторые нет. Скорее всего дело не в прошиве, а в самом материале диска, возможно были не совсем качественные, да и записанные на записыващем стационарном приводе, не совсем четкие оптические ячеки и не все лазеры их видят, я так думаю.
Вообще я начинаю все больше склоняться к мысли, что лазерные диски это тупиковая ветвь в развитии записи и хранения информации, вот вот будет что-то новое и более надежное. Да и в технологии производства дело, конечно, тоже, слишком много фирм развелось с ворованной технологией и гонят ненадежные диски из суррогата. |
