26.10.2016, 20:54 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Весёленький кафель
Но белый цвет-это банально и решено "развеселить" белое зелёненьким и оранжевеньким. Люблю мелкую плитку (10х10)! Из неё можно выложить рисунок, которого больше ни у кого не будет. И так, исходное помещение 2,75х2,50 м.- Белая плитка имеет деления в размер 10х10. Выпиливаем один квадратик. А из цветной плитки нарезаем квадратики на это место. При нарезке даже алмазным кругом на кафеле образуются сколы. Обтачиваем края на наждаке. Фартук с прогалами под цветные вставки сегодня уже выложен. Продолжение завтра.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | kot da-vintik (29.10.2016), ser69 (31.10.2016), Валерий (26.10.2016) |
26.10.2016, 20:54 | |
Вот список тем, которые очень похожи на вашу Весёленький вирус :( (на эскизах файлов - обнаженные девицы) |
26.10.2016, 20:58 | #3 (permalink) |
Ну я не удивлён, а даже поддерживаю! всё-таки звание Мастера по Коноплеводству что-то да значит. ГЫ!
29.10.2016, 01:06 | #5 (permalink) |
Здорово смотрится!
29.10.2016, 09:04 | #6 (permalink) |
Вячеслав, я смотрю что ты на все руки мастер! Специалист, т.с., широкого профиля.
В связи с этим у меня ряд вопросов: - Где можно почитать теорию по кладке плитки? - Для новичка в этом деле какой нужен минимально необходимый инструмент? - Что проще: подклеить несколько отвалившихся плиток, или переложить всё с нуля? |
29.10.2016, 09:20 | #7 (permalink) |
Ну, этим я зарабатываю на хлеб с ма.. с пивом.А остальная плитка крепко держится? Если она наклеена на краску, а под краской шпаклёвка, то когда-нибудь всё равно отвалится.Зубчатый шпатель. Хотя, когда слой толще 5 мм. я прямо мастерком выбираю канавки в нанесённом на плитку клее. А ещё роликовый плиткорез, но у меня станок с водяным охлаждением диска. Болгаркой можно резать, но пыльно.Даже и не знаю.
Так ты спрашивай, там той теории-то...
29.10.2016, 09:33 | #8 (permalink) | |
Если срочно - проще подклеить. Очистить старую плитку, капнуть насколько капель силиконового герметика и приклеить на место. Зубами не оторвёшь (не снимешь не расколотив). |
29.10.2016, 09:40 | #9 (permalink) |
Спасибо за идею.
Ситуация такая: Ремонт и поклейку плитки в туалете делал еще тесть (хз когда). Т.к. он профессиональный строитель, то таких ляпов как кладка на краску он не допускал. Однако, со временем плитка отвалилась там, где в ванной по этой стене проходит отопительный регистр "полотенцесушителя" (две трубы 100, во всю стену с перемычкой в конце). Вот теперь весть в раздумьях, отодрать и переклеить только эти два ряда, или переложить всю плитку в туалете. P.s. срочности никакой нет. Плитка висела, висит и висеть будет пока не опадет, хотя некоторые фрагменты уже опали. Типичная ситуация для малых городов России. Последний раз редактировалось Николай_С; 29.10.2016 в 09:45 |
29.10.2016, 09:53 | #10 (permalink) |
Если плитка нравится и она хорошо держится, то можно и два ряда подклеить.
Плитка отвалилась с клеем, или клей на стене остался? В любом случае подклеивать можно даже на "Титан", "Момент", а потом ещё и затирка будет удерживать плитку.
