#21 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
![]() Есть вариант закрепить к полу и к стене: Понадобится в обоих случаях перфоратор и в первом варианте режущий инструмент типа ножовки по металлу(болторез или болгарка) и возможно напильник ![]() В полу делаем два отверстия под анкер забивной(латунь или сталь - сталь проще распереть) диаметр которого соответствует выбранной шпильки (хочу заметить сверлить отверстие под анкер забивной 10 мм надо буром диаметром 12мм,!уточните при покупке!) , в который будет закручена шпилька резьбовая оцинкованная. Шпилька скорей всего понадобится метровая диаметром 10мм, необходимо замерить расстояние от пола(+ глубина захода в анкер) до нижней части бачка унитаза - таким образом на концах шпилек можно установить упоры в виде промежуточных материалов(резиновые прокладки, дерево в разном исполнении). Важно добиться устойчивости этих шпилек в верхней части, прицепив их к чему-нить устойчивому(шпильки к бачку, бачек к унитазу или пресловутая деревяшка между стеной и бачком). Второй вариант предполагает сверлить в стене отверстия для монтажа "крепления для бачка унитаза", если такова в природе не существует, то делаем его из пары уголков и деревянной подложки. Первый вариант держит несравнимо больше веса чем второй, а второй скорей всего будет устойчивее. Все зависит от рук мастера и применяемых материалов. Если не ошибаюсь то в бачке в нижней части должны быть два отверстия под болт м6, не советую делать первый вариант на прямую шпилькой 6 мм, так как она хлипкая/неустойчивая - шпилька диаметром 10 мм имеет достаточную прочность. Примите к сведению как вариант ![]() |
