22.04.2016, 08:47 | #183 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
И снова здравствуйте. С кухонным гарнитуром вроде бы я определился, по-крайней мере, в общих чертах: материал, цена, расстановка. Теперь думаю о стенах. Жена настаивает на декоративной штукатурке, типа этого
Вяло сопротивляюсь. Во-первых, потому что мне, в принципе, нравится, во-вторых любопытно попробовать. Прошу совета. Кто работал с этим материалом, насколько вероятно, что я смогу ее нормально нанести? Если я правильно понял, это - цементно-полимерная смесь, которая при застывании будет иметь офигительную твердость, и, в случае неудачи, мне придется ее снимать перфом? Особо тренироваться мне негде, поэтому надо с первого раза. Вроде не совсем рукожоп, но немного очково. Ну и вообще, не лишним будет услышать отзывы об этом материале. У жены подруга сделала ремонт с использованием этой штукатурки. Хвалит.
Урраа!!! Зарработало!!! |
22.04.2016, 09:04 | #184 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Сопротивляться не стоит, сделай это помещение для жены и возможно она не будет выселять тебя с " твоими паяльниками" в гараж.
О самой штукатурке мне сказать нечего, а вот метод нанесения можно отработать на той части стены, где будет закрыто гарнитуром. К примеру, штукатурка типа " червоточина" наносится на гладкую шпаклёванную поверхность, что бы крупинки катались по ней оставляя канавки.
22.04.2016, 09:14 | #185 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Очень удобная весчь! Делал в ванной стены выше плитки- ни стены готовить особо, ни шкурить. Но некий навык должен быть - гонится вся стена от угла до угла, иначе стык-переход виден. Потом покрасил с колером - замечательно!
22.04.2016, 09:36 | #186 (permalink) |
Шпаклёвку лучше использовать сухую, чтобы самому делать густоту. Чтобы она сохла медленно надо добавить ПВА, заодно она и крепче станет.
Как вариант-
22.04.2016, 11:32 | #188 (permalink) | |
Да я особо-то не дрейфю так, ссу немного.
18.08.2016, 08:49 | #189 (permalink) |
Заканчиваются выделенные мной мне каникулы и пора начинать ремонт кухни. Хочу провести отдельную проводку на кухонную технику. Подскажите. На одной линии будет духовой шкаф. Примерно 3-3,5 кВт. Медь сечением 2,5 нормально будет? На второй будет водогрей и стиралка. Там такой же провод. Какой провод лучше взять? Холодильник с микроволновкой оставлю на старой проводке.
18.08.2016, 09:10 | #190 (permalink) |
Если гостовский провод, то хватит. 27А, 6КВТ держит. Автоматы на 25А ставь, они первыми и отрубятся.
