30.07.2013, 03:20 | #1 (permalink) |
LCD BENQ G2000WA, экран мигает всеми цветами радуги
30.07.2013, 03:20 | |
Можете пролистать аналогичные посты BenQ FP93GX при включении белый экран! Или Электро кондесаторы, а может что другое. При включении мигает экран, а то и вовсе нет изображения EPSON DX4000,проблема с цветами |
08.09.2013, 21:04 | #4 (permalink) |
Нашёл в чём проблема! Пропаять гнездо так и не довелось, что даже к лучшему Оказалось, что от платы блока питания разводка проводов выполнена не качественно, а именно - тонкие провода, типа МК-8, частично не были защищены вторым слоем изоляции и как раз этими плохо изолированными участками соприкасались с металлическим защитным коробом. К тому же, случайно или намеренно, но они были какими-то скользкими, как будто в какой-то смазке. Вероятно, плохая изоляция и смазка приводили к току утечки при соприкосновении с корпусом. Обезжирил провода, заизолировал дополнительно. Теперь никаких миганий, работает и радует!
