03.05.2013, 13:04 | #1 (permalink) |
Поляризационное 3D
Недавно обнаружил, что в меню The KMPlayer можно менять режим отображения 3D с Анаглифа на чередование строк или чередование столбцов. Скажите, режим отображения с чередованием строк или чередованием столбцов, это и есть поляризационное 3D, и если да, то значит ли это что я с помощью поляризационных очков могу просматривать поляризационное 3D на обычном мониторе? |
03.05.2013, 13:21 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Помимо очков, ещё и нужен монитор с поляризационными фильтрами.
03.05.2013, 14:00 | #3 (permalink) |
А что ж тогда меняется в The KMPlayerе?
Недавно обнаружыл, что в меня The KMPlayer можно менять режим отображения 3D с Анаглифа на чередование строк или чередование столбцов. Напомню, это всё на обычном мониторе. Что такое режим чередование строк или чередование столбцов. И почему тогда отображаются сероватые черезстрочные и черезстолбцовые каринки? (см.на скриншотах) Если это не поляризационное 3D, то что же это? Последний раз редактировалось maksim-kunec; 03.05.2013 в 14:10 |
03.05.2013, 14:20 | #4 (permalink) |
Для просмотра 3D нужен специальный монитор, либо с технологией поляризационного разделения, либо для работы с затворными очками. На обычном можно смотреть только анаглиф.
03.05.2013, 14:33 | #5 (permalink) |
Скажите я правильно понял:
Для просмотра поляризационного 3D обязательно надо монитор с поддержкой поляризационного 3D. Скажите, какие есть минусы и плюсы в поляризационном 3D и затворном 3D? А также в чём поляризационном 3D лучше анаглифа? |
03.05.2013, 14:40 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Анаглиф - самая простая и некачественная технология, все цвета уплывают. Зато доступно. Я играл в гонки с ним, довольно интересно
Поляризация лучше, но 3d видно только прямо перед монитором, затворное 3d самое дорогое и самое хорошее. Но тоже минусы есть. Очки на проводе или с батарейкой, стоимость...
03.05.2013, 21:06 | #8 (permalink) |
Да. Есть мониторы, которые требуют очков, а есть и такие, которые имеют растровую решётку и не требуют очков.
06.05.2013, 12:08 | #9 (permalink) |
На некоторых форумах пишут что у монитора с поддержкой поляризационного 3D в обычном режиме 2D видны характерные горизонтальные полосы на экране, из за поляризационной пленки на экране. Так ли это?
ПОЖАЛУЙСТА отпишИтесь есть ли на поляризационных мониторах полосы в 2D?! |
06.05.2013, 12:40 | #10 (permalink) |
Для того, чтобы отписаться, нужно купить такой монитор.
