10.02.2011, 16:43 | #11 (permalink) |
A что посмотреть на инверторе? (возможно банальный вопрос) А что посмотреть на инвенторе? |
10.02.2011, 16:43 | |
Посмотрите данные обсуждения, в них скорее всего есть важные ответы Fujitsu-Siemens Amilo Pro 2055 не включается Материнка FUJITSU SIEMENS -куда включается кнопка питания Проблема с Fujitsu Siemens Amilo Не включается кнопка wi-fi на ноутбуке Fujitsu-Siemens Amilo L1310G Fujitsu siemens amilo si 1520 |
24.02.2011, 14:20 | #15 (permalink) |
Просто Волшебник
Приветствую...если после всего что я тебе написал ты саостоятельно не можешь определить причину неисправности в своём мониторе обратись в хороший сервис
06.03.2011, 23:19 | #16 (permalink) |
1)-Приветствую...починить можно всё.Сам чинить будешь или в сервис пойдёшь?
2)-Если сам,то вскрой монитор найди вспухшии кондёры на блоке питания и замени их... 3)-А у тебя случаем монитор не имеет внешнего блока питания? 4)-Посмотри ещё плату инвертер 5)-Пока ничего не смотри...вскрой свой блок питания внешний и посмотри вспухшии кондёры там 6)-Приветствую...если после всего что я тебе написал ты саостоятельно не можешь определить причину неисправности в своём мониторе обратись в хороший сервис Да-а. Написано не много. Кроме "вспухшие кондёры" и "Посмотри ещё плату инвертер",кстати что смотреть-вспухшие кондёры?, сопротивления?, напряжение?, или трансформаторы? - ничего нет. Я не спец в электронике, но думаю это слишком мало информации. Ещё добавлю,что на всякий случай на инвертере поменял все кондёры. Изменений нет. Монитор не работает |
