09.01.2010, 02:31 | #1 (permalink) |
Проблема с монитором
Промлема заключается в следующем: После 3-х 4-х часовой работы компа монитор ни с того ни с сего показывает чистый синий фон, при этом работа компа не прерывается, т.е. играет музыка и видно, что все норм пашет. Стоит только нажать на какую нибудь кнопку на клаве - монитор чернеет и начинает моргать желтым цветом лампочка, так же, как и при выключенном компе, но сам комп продолжает нормально работать, система не висит. Перезагрузка не помогает. Монитор из состояния ожидания не выходит, при этом комп нормально загружается (POST выдает один пип) и грузится винда. Пробовал на следующий день вынимать видюху и работать со встроенной в материнку. Такой же эффект, через пару часов монитор отказывается работать. Может дело в мониторе? Компу 4 года, ну и монике тоже. Мат. плата ASRock CPU - Celeron 2400 DDR - 1Gb Видюха GForce 6600 (PCI Express), встроенная GF 6200 помоему Подскажите пожалуйста, в чем причина? |
09.01.2010, 02:31 | |
Темы с похожим содержанием могут помочь вам решить проблему Проблема с монитором Проблема с монитором Проблема с монитором NEC Проблема с монитором Проблема с монитором |
11.01.2010, 17:17 | #3 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
так же что за блок питания у тебя? что за ос? провода монитора в нормальном положение в гнездах\ розетках? какие температуры пк? проверку с другим монитором делал? проверь и материнку саму - если вздутых конденсаторов нету. отключи все настройки режима ожидания и режима сна, и проверь что за результат будет. |
12.01.2010, 12:03 | #4 (permalink) | ||
Спасибо за ответы. Пардон.
Меня смущает, что это происходит не при максимальной нагрузке на систему. В это время работали Ms Office, ICQ и Winamp. При этом комп всегда спокойно "переносил" игры типа CounterStrike, PerfectWorld, Sims3... Поэтому я и думаю, что причина именно в самом мониторе. Цитата:
Система: WinXP SP3 без наворотов, чистая XP-шка. Блок питания на 350 Вт. Все разъемы подсоеденины как надо. Пробую найти еще одну монику для проверки. Наличие вздутых кондеров не проверял еще. Сложность в том, что это комп девушки, как проверю, сразу напишу результат. Последний раз редактировалось Pashok; 12.01.2010 в 12:13 |
13.01.2010, 13:06 | #5 (permalink) |
Просто Волшебник
Приветствую...скорее всего проблема с внутренним блоком питания монитора...надо ремонтировать
14.01.2010, 03:29 | #6 (permalink) |
Максимус МС, я тоже так думаю, т.к. в блоке питания и на мат. плате вздутых конденсаторов и каких-либо других визуальных отклонений не обнаружено.
Монитор не выключается (не перестает гореть лампочка) даже при нажатии на кнопку power. Отключается он только при отключении питания от розетки. При включении шнура питания монитора в сеть лампочка снова загорается. Монитор сейчас тестируется. О результатах сообщу. Спасибо всем за ответы. |
14.01.2010, 19:04 | #8 (permalink) |
"Скалер" плата обработки видеоизображения, запуска, теста и пр... Вот там в первую очередь стоит копатся ну и сама матриуа как вариант но это редко... (стоит в моне))))))
выключается монитор, монитор |
