Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 01.11.2009, 16:46   #11 (permalink)
Олег
Сельхозадмин
Аватар для Олег
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
А у меня такая проблемма, когда включаю наушники в комп или в компьютерные колонки. Причём ТВ вообще в другой комнате.
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем
Вирус не дает скачать антивирус
Монитор или что?
Монитор
Нет сигнала на монитор
3D монитор
Старый 01.11.2009, 17:10   #12 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Олег, вполне возможно, что на одном канале - снег есть, на других не будет, все зависит от источника сигнала. От варианта надежного заземления отказываться не стоит, сам с таким сталкивался, причем наводки были на телевизоре примерно в 10 метрах от компа, включены были в розетки, развязанные у счетчика.
Отстройка частоты на телевизоре вам ничего не даст. Можете поставить дополнительные фильтры в цепь питания телевизора, чтобы импульсный сигнал с БП компьютера или монитора отфитровывался. Также можете попробовать решить проблему заменой блока питания компьютера или монитора на более качественный.
Также нельзя сбрасывать со счета возможность возникновения наводок из-за неисправности монитора, в результате которой он работает в качестве передатчика сигнала отпределенной частоты. Заземление помогает в 9 из 10 случаев, но иногда приходится и пропаивать плату монитора.
Убить всех человеков!
AlexZir на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 18:26   #13 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Я ошибся. Все сидит на разных розетках.
Куда прицепить заземление?
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 18:38   #14 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
На мониторе - на корпус, другой конец - на сетку фундамента.
Старый 01.11.2009, 19:05   #15 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
:-) Ну Вы, блин, даете! Ща за отбойником сбегаю... Это было всерьез?
Старый 01.11.2009, 19:11   #16 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Shaj, а какой у Вас монитор. Больше всего помех излучает монитор с ЭЛТ. Если монитор TFT, то проблема скорее всего в кабелях. Кабель питания монитора с плохим фильтром, или совсем без него, а кабель видеосигнала (если так можно сказать) с очень плохим экранированием. А по какой схеме осуществляется подводка эл.энергии к квартире (или дому)? Изначально (конструктивно) розетки заземлены? Ребята в чём то правы. Это может быть одной из причин Вашей проблемы. И ещё. Если заземления в розетках нет, продумайте, как сделать его самому. Возможно это придётся согласовывать с Вашими местными властями.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 19:22   #17 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Смешного не вижу нифига. Качественное и грамотное заземление именно так и делается. Ну, есть еще вариант закопать в землю металлическую конструкцию, площадь которой определяется исходя из планируемой нагрузки, на глубину не менее 2,5 метров и подключить провод заземления к ней
Старый 01.11.2009, 21:03   #18 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Народ! У меня земля во всех розетках. Вся проводка суперграмотная. Блок питания монитора внешний. Вилка с кабелем до адаптера- без земли.
Старый 01.11.2009, 21:27   #19 (permalink)
Paluch-2009
Следовательно, следующий шаг - это проверка кабеля видеосигнала.
Старый 01.11.2009, 21:35   #20 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Сообщение от Paluch-2009 Посмотреть сообщение
Спасибо! Пойду пробовать.
монитор tft
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
