Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 15.02.2024, 18:34   #1 (permalink)
hall
По умолчанию монитор
здравствуйте.....второй монитор жк вышел из строя потух экран...монитор б\у мне отдали ...долго не хотел светиться экран но потом чудом засветился.....проработал 10 дней и погас....при загрузке виндоус на долю секунды засветятся картинки загрузки и рабочий стол и всё темень....по советам в интернете я выставил частоту 60...стояла почему то 85....но толку нет....до этого такой же жк проработал 2 года и так же точно погас...и так же ведёт себя при загрузке...пол секунды блеснёт картинка и всё....как убедиться что мониторы вышли из строя если мой старый монитор элт 2004 года до сих пор пашет но села труба.....может посоветуете ещё какие либо настройки проверить....раз мониторы с одинаковой причиной отказа то проблема в настройках и компе??.....я не имею пока возможности проверить их на другом компе....буду рад отзывам.....данные системы если надо скину....
hall вне форума   Ответить с цитированием
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим
При включении ноутбука гаснет монитор. Но работает монитор в безопасном режиме
Можно ли монитор ноутбука использовать как монитор компьютера?
Монитор Acer P223WB 22" 1680 x 1050 При включении компа монитор не выводит изображени
Монитор или видеокарта ?? не включается монитор или выключается во время игры
Монитор выдает искажения на монитор и ничего не могу поделать!!
Старый 15.02.2024, 23:41   #2 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Если отключить кабель от видеокарты и включить монитор,то должна появится плавающая по экрану заставка,типа Проверьте сигнал кабеля...Если ее нет-то сдох сам монитор(либо БП,либо подсветка).
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 16.02.2024, 07:20   #3 (permalink)
hall
без подкючения к компу при включении монитора картинка появляется на долю секунды и исчезает так же как и при загрузке виндоуса....я это написал вверху....
Старый 16.02.2024, 07:23   #4 (permalink)
hall
Сообщение от hall Посмотреть сообщение
.....картинка другая модел монитора появляется....а ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ нет такой картинки...
Старый 16.02.2024, 09:25   #5 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Паяльник в руках держать умеешь?
Вскрывай оба монитора и меняй конденсаторы. Наверняка вздутые есть.
И попробуй запитать их через источник бесперебойного питания, похоже у тебя проблемы с питающей сетью.
Старый 16.02.2024, 11:03   #6 (permalink)
hall
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
я то вскрою мониторы ...но как второй монитор мог вкл и проработать 10 дней если кондёрам уже хана была.....правдо при первом включении когда мне его отдали я час тыкал его пока он сам по себе не включился и работал каждый день без вопросов....
Старый 16.02.2024, 11:43   #7 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Могут быть большие утечки, а может быть и элементарное окисление паек радиоэлементов. Из-за этого и возникают непредсказуемые "обрывы" в каких-то цепях. Моники-то Б/У-шные. Не известно где и при каких условиях хранились.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 11:53   #8 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
У меня монитору лет 10 и я уже 2 раза перепаивал в БП конденсаторы.Симптомы были такие же.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
