23.03.2023, 17:51 | #1 (permalink) |
Не работает монитор
Столкнулся с такой проблемой, монитор LG FLATRON L1750SQ-SN некорректно работает. Менее секунды показывает изображение, пишет меню заблокировано и тухнет. При этом кнопка включения горит зелёным. Помогите пожалуйста, буду очень благодарен. |
23.03.2023, 17:51 | |
К вашему вниманию топики, которые так или иначе схожи с вашим Монитор не работает на 60 Гц, зато работает на 63 При включении ноутбука гаснет монитор. Но работает монитор в безопасном режиме |
23.03.2023, 18:50 | #2 (permalink) |
Может дело не в мониторе вовсе, а в видеокарте? Также такое случается при неправильно выставленном разрешении монитора в настройках ОС.
23.03.2023, 19:47 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу...©
Дай полную конфигурацию системы, то есть полное описание железа, ОС и дров.
23.03.2023, 20:41 | #4 (permalink) |
Прежде чем грешить на монитор, для начала нужно убедиться в этом, и проверить этот монитор на другом системнике.
23.03.2023, 21:23 | #5 (permalink) | |||
Автокран Ивановец
это у тебя утечка кнопок управления, излюбленная болезнь на этой линейке. Тут только тактовые кнопки под замену! Реже всего, примерно в 20% случаев в этой линейке слетает прошивка! Так что шить программатором и не более!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
24.03.2023, 05:08 | #7 (permalink) |
Пялюсь почём зря в свой L1730S и не вижу прямого указания ТС на неисправность самого монитора.
24.03.2023, 13:40 | #8 (permalink) |
Автокран Ивановец
тоесть я так понимаю что вот это
может выдавать видеокарта или Windows?
24.03.2023, 14:29 | #9 (permalink) |
Нет, это просто может говорить о неподдерживаемом режиме.
Для таких ситуаций я много лет держал в запасе "трубы", перетыкаешь и смотришь, что же там система выдала с видеокарты.
24.03.2023, 14:37 | #10 (permalink) |
Автокран Ивановец
давно ли когда режим не поддерживаеться монитором, меню монитора блокируеться?
