Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 14.01.2018, 18:48   #31 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Нормально видно, только это не совсем то, что нужно.
Искать преобразователь придется тестером, прозванивая дорожки. Начните с дросселей BD670, BD680 и ищите откуда приходит на них питание.
Можно еще поискать схему на этот мон, тогда поиск неисправности резко упростится.
Старый 14.01.2018, 18:52   #32 (permalink)
bamsikmaks
Аватар для bamsikmaks
Вот тут то мы и приплыли....law:" class="inlineimg" />
bamsikmaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 19:09   #33 (permalink)
Николай_С
Можно не прозванивать, я уже всё нашел по схеме. Смотрим IC601.
На его 4 входе д.б. напряжение 5 В, которого нет. Перемещаемся к стабилизатору +5 В. Он выполнен на восьминогой ИМС IC401. Вот на ней и надо измерить все напряжения относительно корпуса.
Пока измеряйте, а я отлучусь на часок.
Старый 14.01.2018, 19:56   #34 (permalink)
bamsikmaks
на ней 2.32 с колебаниями до 2.54 V
Старый 14.01.2018, 21:41   #35 (permalink)
Николай_С
Что, прям на всех восьми ногах?
Еще такой момент: скалер там не греется?
Упс!
Ошибочка вышла...
Пятивольтовый ШИМ-стабилизатор собран на IC600 и находится он вот тут:
На нём и надо измерять напряжения.
Старый 14.01.2018, 22:20   #36 (permalink)
bamsikmaks
1 нога :4.96 V
2 нога :14.37 V
3 нога :0.04 V
4 нога :0.00 V
5 нога :0.00 V
6 нога :0.57 V
7 нога :1.92 V
8 нога :0.37 V
Не.не греется вообще ни чего на плате,за исключением вот этого :
Старый 14.01.2018, 22:45   #37 (permalink)
Николай_С
Это дроссель, который является частью стабилизатора +5 В. Измерейте на нём напряжение с обеих сторон. На ИМС напряжения в норме кроме третьей ноги. Уточните еще раз какое там напряжение.
Старый 14.01.2018, 23:06   #38 (permalink)
bamsikmaks
постоял отключенный монитор и на 3 ноге кажет 0.00 V потом резко до 0.19 и снова на 0.00 V падает
Старый 14.01.2018, 23:25   #39 (permalink)
Николай_С
Кранты ИМС.
Ищите точно такую же. Кстати, а как она называется?
Для её демонтажа/монтажа потребуется паяльный фен. У неё брюхо припаяно к плате.
Если найти ИМС не получится, весь стаб целиком можно заменить на китайский на основе LM2596.
Старый 14.01.2018, 23:36   #40 (permalink)
bamsikmaks
D9329 1043
Что именно для это потребуется?
Николай,дроссель о котором я Вам говорил.что издает звуки..Так вот он перестал себя так вести,замолчал...На БП нарпяга была 14 V А щас 0.00....От платы отпаиваю провода БП,снова 14 вольт,к плате напаиваю и с 0.00- резко 00.28 и снова 0.00 и так циклично..по ходу конкретное КЗ на плате..
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
