27.09.2017, 18:51 | #1 (permalink) |
Монитор 19" Samsung SyncMaster 940NW, проблемы с экраном
Первый раз создаю тему, извините что не так.!)) Недавно приобрел б/у монитор 19" Samsung SyncMaster 940nw. До этого была и ещё осталась рабочая "стекляшка" САМТРОН. Сперва показалось, что всё работает хорошо, единственное, что немного цвета были "красноватыми", но это меня не смущало. При покупке меня уверял бывший хозяин, что его не ремонтировали и все работало хорошо.)) Но дело вот в чём: через 1,5 недели этот Samsung начал глючить с цветопередачей. При очередном включении компьютера монитор стал показывать всё в темном тоне, как будто какая-то лампа забарахлила. Так как возвращать данную вещь я не посчитал нужным, то решил самостоятельно решить эту проблему. Очень много перерыл информации по ремонтам и т.д., чтобы всё же не разбирать этот монитор. Нашел интересный ответ, как можно на кнопках меню вручную сделать сброс белого оттенка и…. у меня получилось!)) Вроде всё вернулось на свои места, но как оказалось не на долго! Разобрал всё же монитор и…. догадайтесь.)) Там был ремонт. Сколько раз -неизвестно, но менялось практически всё, что можно – от конденсаторов, до инвертора, судя по следам пайки. Но самое интересное, что при разборке монитора выпала одна маленькая деталь. Я так понимаю, что это был смд конденсатор. При осмотре я нашел четыре «подозрительных» места на плате питания, где как показалось поставили два замкнутых «коротыша» возле маленькой микросхемы на обратной стороне и нашел одно свободное место для того самого смд конденсатора. Ещё увидел один резистор с коричневой ножкой, видно, что перегревался. Самое итересное, что при отключении кабеля от видеокарты, монитор не показывает бегающий светящийся значок, что «НЕТ СИГНАЛА МОНИТОРА». По питанию БП ещё не успел проверить, так как я не особый спец в этом деле, но самоучка. Ув. форумчане, хочу услышать ваше мнение, т.к. мне это важно, как говориться: - куда «копать дальше?». |
27.09.2017, 18:51 | |
Некоторые похожие темы уже обсуждались Монитор Samsung SyncMaster 795DF Проблема с Samsung SyncMaster 940NW Монитор Samsung SyncMaster 510N Монитор Samsung SyncMaster 795DF |
27.09.2017, 19:39 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Ищите и скачиваете схему на монитор, руководство по ремонту (всё это есть в Интернете), разбираетесь со схемой, с приборами ищете неисправность, ремонтируете...
Если это всё невозможно для вас, то ищете ремонтника.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
27.09.2017, 19:49 | #3 (permalink) | ||
А зря. Это первый признак издыхающих ламп подсветки.
Я надеюсь, Вы уже поняли, что попали на деньги. Ремонт этого монитора в СЦ будет стоить дороже нового. Но если хотите сами попробовать, то последовательность действий д.б. такой: - находите схему (на monitor.net.ru она точно есть). - восстанавливаете всё, что напаяно напахано до Вас. - если всё удачно, заказываете в Китае новые лампы. - меняете лампы (методика есть в И-нете). После всего этого оцениваете потраченное время и труд и понимаете что это за попадалово. P.s. Светлана уже опередила. |
27.09.2017, 22:02 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Если монитор включается и проблема в подсветке, то
это легко проверить подсветив фонариком в место установки ламп. И вы увидите эту табличку. И не факт что лампы дохлые по крайней мере на моем мониторе вылетала полевая сборка из двух полевиков. |
28.09.2017, 08:07 | #5 (permalink) | |
- если всё удачно, заказываете в Китае новые светодиодные полоски (пример: https://ru.aliexpress.com/item/2-uni...e-8df76d89b515). - меняете лампы на светодиоды и перепаиваете плату питания (методика есть в И-нете). |
28.09.2017, 09:47 | #6 (permalink) |
Благодарю всех за советы. Буду пробовать все доступные методы.
