14.04.2016, 08:53 | #1 (permalink) |
Подобрать эквивалент лампы подсветки 24"
На фото если лампы 19" соединнить последовательно и поставить вместо 24" инвертор работает нормально( лампы горят чуть тусклее). Пробовал ставить кондеры 39 и 100 рF. При 25 pF лампы горят на половину и инвертор отрубается. |
14.04.2016, 08:53 | |
Вот аналогичное вашей теме Как подключить четыре лампы к "двухламповому" ЭПРА? Кому нужны лампы из телевизора "Рекорд" В-312? Эквивалент нагрузки. Создание УФ лампы для подсветки ПК своими руками |
14.04.2016, 12:14 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
А почему бы не подключить одну лампу 19'' вместо 24". А эквивалент надо пробовать, он варьируется в больших пределах(зависит от от конструкции инвертора). Ёмкость может быть от ~ 30 до 470пФ. И сопротивление можно ставить от ~ 2 до 470 кОм.(2-5 Ватт)
14.04.2016, 12:42 | #3 (permalink) |
Лампа 19" теплого света, а родные холодные, да и из за длинны черные пятна и желтая полоска на белом цвете, ставил гирлянду из резюков на 300 кОм, лампы чуть тускнеют и резюки жуть как греются. С каким шагом можно подбирать емкость?
14.04.2016, 21:11 | #5 (permalink) |
Добавляйте по 10 пик. паралельно. Напряжение 3.3 киловольта.
