Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 22.09.2008, 16:36   #1 (permalink)
SanIP08
Question Как ноутбук использовать в качестве монитора
Тема такая, хочу из старого ноутбука взять экран и использовать как монитор. При этом вторую часть (где клавиатура) хочу отсоединить и убрать. Выглядеть это должно так: на кухне в рамке экран от ноута питание шлейф (в каб. канале) под обоями, вторая часть с клавой в ящике под столешницей либо вообще без второй части.
Возможно ли так сделать, (чтоб работало), и если возможно, то как.
Мож кто знает, подсаките пожайлуста.
SanIP08 вне форума   Ответить с цитированием
Суть содержания этой темы схожа с этими темами
Конденсатор в качестве дросселя
Старые фильмы в HD качестве
Как подключить LCD телевизор,в качестве монитора?
Как скачать видео в хорошем качестве?
Старый 22.09.2008, 17:01   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Может для начала укажите модель ноута?
Старый 23.09.2008, 13:17   #3 (permalink)
SanIP08
Есть возможность взять разные модели ноута. (У знакомого на фирме периодически производят обновление, возможно выкупить что-нить).
Например (ACER CELERON M, ASUS, Тошиба 700, и еще другие, модель не знаю), по моему так если не напутал.
Выбор вроде есть, не знаю точно когда и какую модель будут менять.
Возможно ли сделать то, что я спрашивал? Или модель ноута в этом вопросе принципиальна.
Старый 23.09.2008, 13:45   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
т.е. как я понял, Вы собираетесь покупать ноут и сделать из него настенный телек? Если так, то не проще ли(и кстати дешевле) купить телек соответствующей модификации? +гарантия...
Старый 23.09.2008, 17:19   #5 (permalink)
SanIP08
Question
Если бы было проще, дешевле и лучше, я бы так и сделал. Но пока это только проще. Ноут мне обойдется 2500-3000 р. У меня есть TVtuner AverTV Box9.
Во сколько мне обойдется телевизор с соответствующими возможностями?
А если при том экран ноута вставлен в алюминевую рамку, получается что на стене висит не телевизор а небольшая картина. Помоему перевес больше в сторону ноута. Плюс еще остается вторая часть ноута которую также можно было бы подключать к экрану.
Единственное, это проблема с подключением всего этого хозяйства. Провода и шлейфы можно спрятать, но расстояние между блоками см.50.
Хотелось бы все таки узнать от компетентных людей, возможно ли это сделать, и если возможно, то как?
Последний раз редактировалось SanIP08; 23.09.2008 в 17:24
Старый 23.09.2008, 17:36   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от SanIP08 Посмотреть сообщение
Это где такие ноуты продаются, да и что из них может толкового получится? А если использовать ТВ-Тюнер, то про извлечение "кишков" из ноута можно сразу забыть. ИМХО лучше купить для таких целей портативный dvd-плеер, ибо с ним меньше заморочек.
Старый 23.09.2008, 18:17   #7 (permalink)
SanIP08
Ноуты рабочие, с ними ездят по производственным объектам. Быстро выходят из строя, в основном корпус. Как таковые их не продают, а куда-то сдают по договоренности. Купить можно еще дешевле в зависимости от поломки, 2500-3000 это целый, рабочий, технически не старый с царапинами на корпусе, но это по знакомству 1шт.
Ноут нужен именно что б подключить тюнер. Портативный DVD опять же без подключения антены от 3000 с экраном 6-8" либо портативный тв с экраном 6"-8" от 3000. С экраном 15" или 17" от 15000.
Есть с чем сравнивать, не говоря уже о том что мой тюнер имеет PIP, цифровой прием и т.д.
Старый 23.09.2008, 18:36   #8 (permalink)
SanIP08
В среднем начинка заменяемого ноута: проц. 1,4 - 1,66ггц. оперативки 256 - 512, вид.карта 64 или 128. НО ТВ ТЮНЕР ТЯНЕТ И КАЖЕТ ХОРОШО! Вот если бы разъединить на 2 части.
Старый 23.09.2008, 18:48   #9 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Монитор от ноута не отделить.... нужны спец. удлинители(не производятся), чтобы их разнести...
Старый 23.09.2008, 21:07   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
никак.. длинна шлейфа не может превышать 35см.. подключение дисплея без специальных контроллеров, вообще невозможно.. стоимость контроллера (у Российских умельцев ) 150 баксов..
проше купить готовый моник, разобрать корпус, и встроить в микроволновку..
монитор, ноутбук
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
