13.01.2010, 18:40 | #21 (permalink) | |
в диспетчере устроиств в разделе системные устройства выдает следующее. +драйвер клавиатуры сервера терминалов - Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39) что это тако и с чем это едят.. |
13.01.2010, 18:52 | #22 (permalink) |
на сколько я знаю дрова если и идут на клаву, то только на разные там мультимедийные кнопочки, попробуй в диспетчере устройств удали все usb концентраторы, после перезагрузки система должна заново их определить, так же попробуй клаву переставить в другой usb порт на компе
13.01.2010, 19:09 | #23 (permalink) | |
драйвер клавиатуры сервера терминалов - Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39) - это исчезло... концентраторы определились - а клава молчит... |
13.01.2010, 19:26 | #25 (permalink) | ||
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:24 ---------- Цитата:
может клаву новую купить... |
13.01.2010, 20:29 | #30 (permalink) |
попробуй в безопасном режиме загрузиться и там попробывать работает или нет
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:14 ---------- посмотрите в службах: службы "оповещатель", и "служба сервера" должны быть не выключены |
комп, монитор, проблема с монитором |
