12.08.2013, 00:29 | #31 (permalink) | |
Видео Palit GeForce GTX 560 Ti 822Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 4008Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP Проц AMD FX-6100 (AM3+, L3 8192Kb) 4 планки Kingmax Hercules (NTDT) DDR3 1600 DIMM 2Gb (Сейчас одну поставил) Проверял БП на другом компе. Сейчас запускал без проца. Монитор пишет что сигнала нет. Монитор рабочий. При запуске все вентиляторы крутятся, но монитор не реагирует. |
12.08.2013, 00:48 | #34 (permalink) |
Опишу всё с начала. Полтора года назад собрал комп этот, сигнал на монитор не шёл, отнёс в магазин обновили биос. Всё норм было. Редко случалось, что при включении сигнал на монитор не идёт(достаточно было выключить и подождать). Недавно случилось такое, но подождать не помогло. Отнёс МП в магазин, её куда-то подключили на 5 мин. И молча вернули деньги. Я затупил и ничего не спросил. Купил новую такую же, но rev3 а не rev1. И проблема осталась. Думаю, может биос?
12.08.2013, 01:07 | #35 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
так, уточни, как ведет себя системник при старте, есть писк, раскручиваются все вентиляторы, но при этом на мониторе нет сигнала?
«Sound. Vision. Soul» © |
12.08.2013, 01:18 | #37 (permalink) |
Механик
без проца (когда включал) я так понимаю было всё тоже самое да?
12.08.2013, 01:28 | #39 (permalink) |
Механик
Проц AMD FX-6100 - вот твоя проблема, на мамке стоит биос старой версии, он FX процы не держит. неси ее (мать) в магазин (или СЦ) и скажи что бы тебе на ней обновили биос. Либо найди (может есть?) проц под сокет матери но проц должен быть чуть старее не FX, тогда система заведется и ты сможешь сам обновить биос.
12.08.2013, 01:52 | #40 (permalink) | |
