20.09.2012, 21:21 | #1 (permalink) |
Проблема с мощностью блока питания
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+ Системная плата Asus M2R32-MVP на которой стоит 2 ОЗУшки ( DDR2-667 DIMM по 1 ГБ) а также слоты: 2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16. Северный мост: AMD RD580 Южный мост: ATI/AMD SB600. Видеокарта: Gigabyte Radeon X1600 Pro 512 мб 128 бит. Также подключен обычный дисовод DVD-RW. 8 usb портов. Сетевая карта MArvell. И все это питает БП 500W (вроде как) Проблема выявилась тогда когда мне один знакомый отдал свою видяху GT 430 на 1 гб 128 бит, сказав что она лучше чем та которая стоит щас. Я ее конечно вставил но нормально работать она не захотела, работала только на 4 битах( хотя должно быть 32 бита). Знакомый мне сказал что моему компу не хватает мощности. Неужели правда мне нужен БП помощнее!!! Лично мне казалось что 500 Вт хватает. Подскажите пожалуйста подходит ли 500 Вт под мою конфигурацию вместе с GT430 или же следует купить другой БП. Или все таки просто эта видюха знакомого гонимая, хотя у него она прекрасно работает! |
20.09.2012, 21:21 | |
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков мод блока питания Мод блока питания Потянет ли блок питания с мощностью 350W видеокарту MSI GeForce 440 GT? |
20.09.2012, 21:40 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Попробуйте полностью удалить драйвера ATI, затем поставить новую карточку и установить драйвера на неё с официального сайта NVidia Заявленная мощность блока питания для этой карты 300 ватт, так что теоретически всё должно быть в порядке, укажите производителя и точную модель вашего блока питания и его примерный возраст.
20.09.2012, 21:51 | #3 (permalink) |
С драйверами всяко разно пытался и АТИшные сносил, ставил нвидиа - все равно не пашет. У Меня один вопрос реально ли подходит 500ВТ к моей конфигурации.
Фирму производителя точно незнаю вроде Ханткей. |
20.09.2012, 22:20 | #5 (permalink) |
Но все же почему то она не работает....Может на моем БП просто написано 500Вт а на самом деле меньше.
К тому же может просто остальное железо очень много жрет? |
21.09.2012, 10:17 | #8 (permalink) |
Все проверил каждый конденсатор. Все в порядке - и внутри БП и на матери. Блок питания фирмы Huntkey в работе уже лет так 5. Может он не 500 Вт (псевдо ватты), да и может он китайский, просто хорошо подделан. И еще не подскажите хорошая ли прога PowerWPC по калькуляции мощности блока питания
21.09.2012, 11:55 | #9 (permalink) |
Почитал статью 2008 года, не ругают, но и не хвалят...
Померяйте прибором напряжения на блоке питания, программам я не верю, сейчас ради интересу прогнал штук пять разных на своём компе и все одновременно показали разные результаты, а прибор показал свои. |
22.09.2012, 19:40 | #10 (permalink) |
