02.06.2021, 11:38 | #1 (permalink) |
Помогите собрать схему повербанка
02.06.2021, 11:38 | |
На форуме уже не раз встречалось что то подобное, почитайте Помогите собрать схему Помогите собрать схему Помогите собрать схему Помогите собрать схему Помогите собрать схему |
02.06.2021, 13:24 | #2 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Насколько я увидел, это модуль больше для повербанка и солнечных батарей. Сделайти нормальное фото с четким видом сверху - может что-то рассмотрим дополнительное.
02.06.2021, 13:52 | #4 (permalink) |
Вопрос на вопрос: - а зачем тогда надпись SUN на плате? причем с обозначением плюса и минуса?
Теперь без "лирики" - на верхней части платы вижу клемму В+, на нижней части В-. Производим подключение к этим клеммам выводы от аккума с соблюдением полярности ---- и должно наступить счастье! |
02.06.2021, 14:51 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ничего мудрить не надо. Подключите плюс аккумулятора к контакту В+, минус к В-, зарядка аккумулятора будет осуществляться через мини-USB. Только предварительно проверьте напряжение на самом аккумуляторе, оно не должно быть менее 3,2 Вольта. Если напряжение меньше то принудительно его подзарядите от другого источника напряжения 4-5 Вольт, но заряд постоянно контролируйте и не превысьте 3,7 Вольт. При малом напряжении на аккумуляторе плата повербанка не будет его заряжать.
По идее, один разъём USB должен заряжать с током 1 Ампер, а другой с током 2 Ампера. Но это, скорее всего, рекламный трюк и оба гнезда будут заряжать с одинаковым током, и, если повезёт с платой, то на 2 Ампера.
02.06.2021, 20:09 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
