13.09.2020, 06:05 | #11 (permalink) |
13.09.2020, 06:05 | |
По содержанию данные темы очень схожи с вашей Помогите разобраться со схемой блока питания Помогите подобрать мощность блока питания Помогите с выбором нового блока питания Помогите с выбором блока питания Помогите с выбором блока питания |
15.09.2020, 03:51 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
16.09.2020, 12:31 | #17 (permalink) |
DIMM Alexander
От производителей, которые "поскупились" поставить предохранитель в цепь надо держаться подальше))) Сетевой фильтр поставили, с дросселями и CX и CY конденсаторами, а про предохранитель забыли....как-то странно??? |
16.09.2020, 12:35 | #18 (permalink) |
Вообще этот блок странный. В нем есть APFC, стоит дроссель APFC, банка сетевая, а так же стоят два мосфета на отдельном радиаторе..
Но элементная база никакая....радиодетали обычные....вообще нет SMD!!! Я не удивлюсь....если там основной ШИМ установлен наподобие TL494...или ее аналог)) |
16.09.2020, 22:56 | #20 (permalink) |
А вон тот черный кирпичик с позиционным обозначением F1 возле разъёма питания за предохранитель не канает? Посмотрите, посмотрите, через него этот разъем подключен к фильтру питания:
Последний раз редактировалось Николай_С; 16.09.2020 в 23:03 |
