01.12.2016, 08:29 | #1 (permalink) |
Стоит менять БП?
Подскажите, стоит ли менять блок питания компьютера, после того как я поменял видеокарту, добавил памяти и заменил HDD на SDD? Имеющийся БП 350 Ватт. Комп: Intel core 2 duo radeon 6570 HD 4 планки памяти по 2 Гб (итого 8 Гб) 2 SSD (kingston и smartbuy) Возникают проблемы во время установки игр на SDD smartbuy (система на кингстоне). Диск отключается, программа установки зависает. Недавно установил игру - при ее запуске вылетает синий экран смерти 0х000000F4. |
01.12.2016, 08:29 | |
Участниками форума были созданы аналогичные обсуждения стоит или не стоит менять камень,-или какой взять??? Стоит ли менять. Стоит ли менять процессор Стоит ли менять? |
01.12.2016, 12:25 | #3 (permalink) |
По калькулятору, приведенному на данном сайте, получается: мощность общая 275 ватт, пиковая 350 ватт (расчеты примерны) .
С учетом того что БП уже не новый (5+ лет) его стоит заменить? |
01.12.2016, 16:31 | #5 (permalink) | |
На калькуляторы особо внимание не обращаем. Часто завышают. 350 Вт - малоинформативно, т.к. во-первых, основная часть потребления приходится на линию +12В (поскольку процессоры и видеокарты питаются с этой линии). Т.е. важно какая отдача по этой линии. А во-вторых не все БП нормально выдают заявленное. Так что нужно уточнять модель БП. |
07.12.2016, 13:24 | #6 (permalink) |
Поменял БП на 450 Ватт. (Был ноунейм и поставил ноунейм)
Особо ничего не изменилось. Также имеются синие экраны при первом запуске игры (возможно очень требовательная). Решил разгонять процессор. 8200 (2667 MHz), столкнулся с проблемой: материнская плата Intel dp35dp не поддается разгону. Или подскажите прогу для разгона... |
07.12.2016, 15:18 | #7 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Там БИОС голый-плата точно не под разгон.450 ноунейм может быть ещё хуже 350 ноунейм-сфоткайте что сбоку написано на табличке...
08.12.2016, 08:30 | #8 (permalink) |
Есть возможность разгона через программу SETFSB (старая бесплатная версия). Попробовал (пока не долго до 3200 MHz), вроде работает. Только вот батник где для ее запуска найти, в английском и программировании не силен вашпе. Напишите батник плиз.
09.12.2016, 07:31 | #10 (permalink) |
Кстати батник не нужен. После перезагрузки ОС параметры SetFSB не слетают (по крайне мере у меня), хотя программу даже не запускаю больше. CPU-Z показывает частоту 3200 MHz, а также выросла оценка производительности процессора.
