07.05.2009, 19:43 | #1 (permalink) |
Родом из СССР
Дополнительный разьём блока питания
народ такая проблема( может сейчас глупость спрошу так-что не бейти ! ) згорел блок питания на моём недоделоном моде. купил другой бу. блин сразу не посмотрел а на нём нету четырёх штеркового разьёма который в мамку втыкаеться. 1-что это за разьём ? 2- что там за наприжения? 3- можно ли его самому подпоять? |
07.05.2009, 19:43 | |
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума Дополнительный слот питания карточки Разьём клавиатура/мышь |
07.05.2009, 20:02 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это напряжение в 12 вольт для питания процессора. Насчёт того, как сделать самому - не знаю, не приходилось пробовать. А что это за стариный блок питания? На всех современных он есть.
07.05.2009, 20:11 | #3 (permalink) |
Родом из СССР
да он немного старинный. но и мини мамка у меня тоже старинная.
так значит ничего не получеться? просто я уже запарился искать блок питания. новый не хочу покупать да и двхсот ваттных уже не продают. |
07.05.2009, 20:28 | #4 (permalink) |
Понятно. Но ты можешь взять блок питания и помощнее но что бы у него был этот разъём. Я бы не стал провдить опыты с питанием процессора.
07.05.2009, 20:33 | #5 (permalink) |
Родом из СССР
ясно спасибо!
Валер а ты не знаеш можно ли в сети найти принципиальные схемы блоков питания. может попробовать востановить старый ,собрать из двух один??? |
07.05.2009, 20:56 | #6 (permalink) |
Нет, не знаю. Да и старые блоки стоят столько, что проще выкинуть и купить новый.
07.05.2009, 21:02 | #7 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У меня была такая же проблема, я спаял со старого этот штэкер, там помоему было 2 жёлтых и 2 чёрных, и припаял к плате блока к остальным чёрным и жёлтым. Правда на мамке гнездо атх было длиннее чем разъём от бп - там сбоку ещё разъёмчик должен был прицепляться но на новом бп его не было и припаивать я его не стал, воткнул так. Всё работает до сих пор.
07.05.2009, 21:19 | #8 (permalink) |
Возможно и такое решение. Я точно не знаю, но возможно что дополнительные провода на этот разъём сделаны просто для токовой разгрузки основного разъёма.
07.05.2009, 21:25 | #9 (permalink) |
Лентяй
Вот щас посмотрел на доп разъём присоединяемый сбоку там красный, жёлтый, оранжевый и чёрный, я так понимаю что там +5, +12, земля, а вот что идёт в оранжевом может +3.3? И зачем Вообще этот разъём нужен.
07.05.2009, 21:31 | #10 (permalink) |
Токи у плат уже очень большие для одного разъёма.
разьём бп, разьём подпоять |
