28.08.2006, 16:06 | #1 (permalink) |
Подсоединени второго блока питания
28.08.2006, 16:06 | |
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы Ремонт блока питания Моддинг блока питания Ремонт блока питания Выбор блока питания для системного блока Ремонт блока питания Вентилятор блока питания |
29.08.2006, 02:14 | #4 (permalink) |
Можно и очень интересно. Ну вообще нестоит устанавливать этот блок на комплектующие, потому что если к примеру не включишь (как предлогалось жесткие), то и комп не заработает. Вообще рекомендую поставить блок на охлаждение и если есть какие нибудь моддинговые фенечки. У меня лично так и сделано. Оба блока вынесены в отдельный старый блок (конечно mooding-овый), блок от которого питаются устройства установлен без всяких наворотов, а второй, замкнут (зеленый и какой то еще провод, не помню, если надо уточню), а выключатель вынесен на переднюю панель. Соответственно вкл. охлаждение, а потом и комп.
А вообще лучше один мощный (как тут говорили), но если есть два нормальных, то выбрасывать ненадо. |
29.08.2006, 23:22 | #5 (permalink) |
у меня в продаже есть блоки по 800 ватт стоимость их немного больше чем 500 ватт , так может просто поставить крутой блок на 800 ватт и забыть про все проблемы а вообще то лучше почитать пост про подсчёт мощности..здесь http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=889
26.01.2008, 18:26 | #8 (permalink) |
Здесь можешь скачать: http://www.biostar.com.ru/support/download/p4m890-m7/
26.01.2008, 19:15 | #10 (permalink) |
Удалите старый драйвер, перед установкой нового.
блок питания, подсоединить блок |
