Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 19.01.2009, 00:05   #1 (permalink)
473624054
Аватар для 473624054
Exclamation Компьютер перезагружается в играх
Всем доброго времени суток.
Хочу поделиться своей проблемой. При входе в игру Call of duty 4 игра запускается, но после 5-10 секунд происходит перезагрузка. При чём тут блок питания спросите вы, я отвечу, из него исходит какой-то ооооочень тихий писк, но неприятный. Блок питания на 500 ватт, конфигурация компа:
процессор:intel core 2 duo E7300
видеокарта:Gefoce 9800 gt
материнская плата:gigabyte ga-g31m-s2l
оперативная память:kingston 1024mb - 2 штуки
жёсткий диск:320gb
дисковод:1 штука
Из этого следует вывод, что блока питания должно хватать, в чём проблема и почему вылетает и перезагружается, помогите!!!!!
473624054 вне форума   Ответить с цитированием
Вам даже не придется пользоваться поиском, вот аналогичные темы
Перезагружается комп в играх
Старый 19.01.2009, 02:34   #2 (permalink)
NIG
может быть греется?
NIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 02:36   #3 (permalink)
motohomiak
Аватар для motohomiak
ну если думаеш что блок то попробуй у друга например возьми другой и поставь проверь. а вообще скоорее перегрев проца...проверь плотно ли радиатор прижат к процессору,есть ли термопаста...разбери и собери поплотнее в общем! у меня такая фигня тоже была
motohomiak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 16:58   #4 (permalink)
473624054
motohomiak
У вас тоже исходил из БП тихий писк?
просто я не думаю, что дело в процессоре
Старый 19.01.2009, 17:00   #5 (permalink)
473624054
NIG
Как он греется, если должно с головой хватать, там 500 ватт.
Если мыслить здраво, то от чего ему греться?
Старый 19.01.2009, 17:06   #6 (permalink)
Костян
проблема с одной игрой?установите патч+обновите дрова на видео+сканьтесь антивирусами
Последний раз редактировалось Костян; 19.01.2009 в 17:10
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 17:45   #7 (permalink)
473624054
kostin
не в игре дело, она идёт и на более слабой машине, дело походу в блоке питания, я уже говорил, читайте вышею
Там что-то тихо пищит
Старый 19.01.2009, 19:53   #8 (permalink)
Костян
При входе в игру Call of duty 4 игра запускается, но после 5-10 секунд происходит перезагрузка. -так проблема-то в чем?Перезагружается комп(вообще при нагрузках),перезагружается в этой игре или блок пищит(может там подшипник куллера хреновый!)?
Старый 19.01.2009, 20:43   #9 (permalink)
NIG
Я не имел в виду блок питания, я про проц и видюху
Старый 20.01.2009, 03:11   #10 (permalink)
motohomiak
то что там пищит-фигня, у меня на старом компе постоянно противно жужжал из-за плохого куллера...ты сначала напиши конкретно в чем проблема. От писка в БП еще никто не умирал...только эта игра вылетает?
gefoce 9800 gt, проблема с блоком питания
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
