Уменьшился объём HDD до 32МБ
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
Сначала боролся с этой проблемой проблемой помогло на несколько дней, после чего вернулся Error loading operating system.
Раздобыл 2й жеский диск, установил на него Windows, и решил форматнуть проблемный жесткий диск с помощью стандартного dickmgmt. Раньше это помогало что бы решить проблему. Но вдруг смотрю, а объем показывается всего 32мегабайта. Выключаю ПК, отсоединяю 2й жеский диск запускаю проблемный, опять то же Error loading operating system. Перезагружаю и жму F9, появляется надпись "Xpress recovery gigabyte И ещё то то там, нажимаю Enter и всё отлично запускается и работает. Выключаю, подключаю отбратно 2й жесткий диск, загружается свженькая windows и через dickmgmt решаюсь форматнуть 1й жесткий диск (с которым нормально не зугружается Windows), форматирую и ничего не происходит, как был объём 32 мегабайта так и остался. есдинственно что раньше диск хоть и работал, но не определялся ни в акрониксе, ни патишн мэджике ни в виктории, а сейчас везде определяется но объём остался 32 мегабайта. что делать не знаю
У Вас интернет нормальный есть сейчас? В hddscan затрите начало этого проблемного диска секунд на 10. (erase ) Только не перепутайте диски. Затем перезагрузитесь. И разметьте этот диск стандартными средствами ОС через управление дисками. Какой объём виден в управлении дисками сейчас?
интеренет нормальный. скачал, пытаюсь найти как затереть диск, раньше делал это на верисии 2,4 но там интерфейс совсем другой, да и там толком не помню что да как.
см. рис. ....
surface tests
    41.9 KB · Просмотры: 979
сделал всё как вы описали, ничего не изменилось :(
Покажите скрин окна разделы из dmde.
Да. А если выделить phisical drive 0 , как сейчас, то на заднем плане что в dmde?
Как то так
Класс.
В mhdd (dos) затрите весь диск (команда erase). В bios режим контроллера д.б. ide или compatible. Не перепутайте диски. Iso-образ для cd.
В MHDD не виден жесткий диск. Пишет:
Device not ready.
Can work only in LBA mode!
Контроллер в bios в каком режиме? Сохраняли bios после изменений?
F2 нажимали в mhdd? Детектится?
А новый диск виден?
А новый диск виден?
Про контроллер в биосе не понял, ибо в биосе не шарю.
F2 нажимал, не конектится, что то связанное с LBA mode пишет
Новый диск приходится отключать т.к. у меня только 2 шлейфа
gigabyte ma770t-ud3
Проверьте в bios, какие настройки.
    62.9 KB · Просмотры: 233
    98.4 KB · Просмотры: 249
да как на 1м скрине native IDE
жесткие диски оба нормально определяются (где 2й скрин), только у одного объем 1ТБ а у другого 32мб :(
native нужен. Те не подойдут для mhdd. И что? В mhdd определился?
Назовите модель диска, чего-то сразу не спросил...
