#1 (permalink) |
Однородные проблемы уже обсуждались, пожалуйста, обратите на них внимание Выбор жесткого диска - Hitachi, Seagate или WD? Как поменять прошивку на Hitachi HDS721010CLA332 |
#3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Во первых хитачи помоему страдают перегревом(незнаю как новые но старые горячи) и из-за этого скорее всего отключение, так что проверьте например эверестом или спидфаном. Во вторых он разбит на слишком большие разделы, в третьих такие диски не рекомендуется использовать под систему, из-за большого объёма головки диска просто не успевают одновременно считывать/записывать системные файлы в одной части диска и считывать/записывать другие файлы в других частях. Как вариант поставить охлаждение(если перегрев всё же имеет место быть) и провести дефрагметацию.
#4 (permalink) |
ну..перегревом мой вроде не страдает, 36 по цельсию), системы на нем нет,система на другом винте. Дефрагментацию я делал-не помогло, до разделения на разделы,т.е был цельный тб,не так давно, неделю наверн,тоже тормозил
#5 (permalink) |
раньше не тормозил,начал примерно может месяца 2 назад
#7 (permalink) |
вот и я никак не пойму,в чем же дело, винт не старый,всего год служит), систему новая,переставил. Тут если только нагрузка на него большая из-за того,что он почти полный. Раньше думал нагрузка на него шла со стороны торрента,тк торрент файлов много было,ща 1(после переустановки системы),но все равно тормозит. Без вкл п2п или торрента все рабит отлично,фильмы сморятся с него нормально и тд
Помогайте))) |
#8 (permalink) |
Лентяй
Всё же думаю что износ головок, качание инфы через торрент заставлят головки сильно поработать, потому что файл качается не весь по очереди, а далеко отстоящими друг от друга частями, поэтому видимо головки и не успевают и подтормаживают систему, тут как я думаю либо механика харда, либо мозги, либо опять же мать. Попробуй протестить на ошибки и битые сектора, проверь на всякий случай оперативу, больше в голову ничего не приходит
#10 (permalink) |
скорость разная-от нескольких кб до 6мб примерно. SATA
