Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 20.01.2011, 10:43   #1 (permalink)
Jonj
Аватар для Jonj
По умолчанию Calibration error в post экране
Calibration error в post экране- что за ошибка мат плата gigabyte,
Jonj вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме
Advanced Clock Calibration
CPU FAN ERROR
CPU Fan Error
Post BIOS Card
ep-4sda6 нет видеосигнала, POST карта выдает FF
Ошибка в процессе POST: check summ erorr
Старый 20.01.2011, 11:26   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
В каком моменте и/или при каких действиях возникает ошибка?
После чего появилась проблема?
Старый 21.01.2011, 10:29   #3 (permalink)
Jonj
Аватар для Jonj
Когда идет проверка жд. Я думаю что проблема связана с колибровки головки жд. Может ли возникат проблема из за плохого sata кабелья
Старый 21.01.2011, 10:42   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Jonj Посмотреть сообщение
Может ли возникат проблема из за плохого sata кабеля
Все может быть. Как вариант замени шлейф.
Старый 22.01.2011, 00:28   #5 (permalink)
kyzver
Попробуй вообще, отключить все устройства от материнской платы. оставь только оперативку и процесор, при запуске материнки и процесора должен быть характерный звуковой одиночный сигнал,если его услашал, то материнка и процессор скорее всего исправны, подключай видеокарту, хотя видеокарта скорее всего не при чем, подключив видеокарту, жеский диск пока не подключай, на мониторе увидеш тест.если ошибку выдавать не будет, то проблема у тебя либо в кабеле либо в самом диске. Подключи жеский диск.Посмотри в биосе определится ли жесткий диск?При подключении коплектующих компьютера он должен быть выключен.
kyzver вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
