Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 05.12.2016, 16:19   #1 (permalink)
Vasilisk
Аватар для Vasilisk
Question Интенсивность нагрева HDD
Привет форумчани
Проектирую корпус из акрила. Задумана турбинная вентиляция. Т.е. корпус продувает насквозь 2 больших вентилятора (140мм). И тут столкнулся с трудностями размещения HDD. Дело в том, что я убрал все устаревшие крепления, а корзинку с HDD планировал разместить как на чертеже.
Все исходило из того, что HDD не греются сильно (мой без охлаждения (спереди вентилятора нет) выше 26 не нагревается). Но почитав форумы усомнился в этом. У некоторых доходило до того, что они плавились. Так вот в чем собственно вопрос. На чертеже в месте размещения HDD нет воздушного потока. Он проходит над ними. Хватит ли этого, или переделывать конструкцию?
Vasilisk вне форума   Ответить с цитированием
Проблема обязательно решится, а пока можете набраться информации побольше
Интенсивность света в Вт/м2
Консультация по вопросу нагрева процессора.
Вопрос на счет нагрева видеокарты
Заезжанная тема нагрева ноутбука.
Старый 05.12.2016, 16:50   #2 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Переделывать конструкцию. Точнее - всё оставить как есть, но поставьте пластиковый отсекатель который будет часть потока направлять в сторону HDD.
Для жизни хардов это критически важно.
Мало кто знает, но реальность такова, что плата электроники харда может греться до ста градусов и ей пофиг. Но она собой нагревает металлические элементы харда (пололлоновая прослойка спасает лишь частично) и тогда быстрая смерть HDD.
Если есть обдув - это решает проблему срока службы харда.
Profundo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 16:55   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Опустить вентиляторы вниз (тогда один будет обдувать HDD, а второй слоты расширения) или поднять HDD до нижнего вентилятора (вряд ли в нижних слотах мат. платы будет стоять что-то очень габаритное)...
Сообщение от Vasilisk Посмотреть сообщение
Мне попадались очень горячие штучки жёсткие диски, но до расплавления никогда не доходило - они отказывались работать гораздо раньше
Старый 05.12.2016, 17:12   #4 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Да, это толково.
Как это? Они горячими быть не могут - это не процессор. Точнее там есть свой процессор и он греется временами нехило, но речь то идёт о температуре в банке. Там есть свои датчики и т.д..
Старый 05.12.2016, 17:57   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Profundo Посмотреть сообщение
Как это?
Да вот так!
Однажды в руки попал один из первых SATA'шный Samsung 120-ка: без принудительного (и не слабого) охлаждения нагревался, как утюг и переставал работать, пока не остынет. У предыдущего хозяина он стоял в домашнем десктопе, два раза за месяц был заменён по гарантии. На точно такой же После третьей беды оказался у меня, был помещён в радиатор (Titan TTC-HD90) и несколько лет проработал на роутере в режиме 24*7, потом был заменён на более ёмкий, а сам переехал в хорошо продуваемый серверный корпус.
Старый 05.12.2016, 18:16   #6 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Напомнило крылатую фразу:
Голова болеть не может. Это же кость. ©
А по теме, я бы так и оставил. Вокруг HDD достаточно свободного пространства, горячий воздух от него будет подниматься вверх и уноситься потоком.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 18:44   #7 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Хм, каким потоком?
IronArgument, плата электроники харда греется очень серьёзно. Если нет обдува, тогда есть риск перегрева механики харда из-за нагрева платы электроники и термоизоляция тут не всегда спасает.
Что случается с хардами когда они работают при критических температурах, не вам рассказывать, думаю последствия вы чётко себе представляете.
Старый 05.12.2016, 18:51   #8 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
)) звучит как песня
Старый 05.12.2016, 21:38   #9 (permalink)
IronArgument
Хм, каким потоком?
Ну не потоком же дерьма в канализации. Прямо над HDD находится фронтальный вентилятор. В сочетании с тыловым вентилятором, оба вентилятора создают поток воздуха, направленный от фронта к тылу.
Проблемы могут возникнуть когда в корпусе нет фронтального (или бокового, персонально для корзины) вентилятора, и циркуляция воздуха происходит только в задней части системного блока. Я не противник хорошего охлаждения харда, именно поэтому на моём системнике установлен персональный боковой вентилятор для корзины с дисками, корзина соответственно развёрнута поперёк корпуса. Если бы салазки корзины располагались вдоль корпуса, был бы фронтальный вентилятор, обдувающий корзину.
Старый 06.12.2016, 08:22   #10 (permalink)
Vasilisk
Аватар для Vasilisk
Но получается, что корзинка находится в мертвой зоне (между бп и стенкой).
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
