04.06.2016, 22:22 | #1 (permalink) |
Не загружается Windows, когда установлено два HDD
ОС установлена на полностью исправном винте, второй винт иногда работает иногда нет. вопрос: почему не загружается винда с исправного диска, когда подключено два винчестера? просто на втором много информации. |
04.06.2016, 22:22 | |
Так же вы можете найти интересующую вас информацию в аналогичных топиках Компьютер не загружается когда подключена флешка. Когда загружается WIN7, крутится колёсико, оно на немножко останавливается и... Когда загружается комп из динам. слышен треск Когда загружается система (win XP sp3) в User панели просит ADMIN Когда включаю комп система не загружается |
04.06.2016, 23:33 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Интерфейс какой? На втором HDD тоже ОС установлена? Если оба SATA, попробуйте поменять между собой порты подключения или через BIOS изменить приоритет.
05.06.2016, 02:31 | #4 (permalink) | |
sata 2, но почему то при включении пк на черном экране биос пишет Detecting IDE
не помню, но, скорее всего, да. Цитата:
как их выбирать, чтобы были достойного качества? |
05.06.2016, 02:32 | #5 (permalink) |
И самое интересное, когда через Victoria проверяю второй винт, то на нем нет дефектов(красные правда есть).
А вот при загрузке происходит звук неисправности головки. но почему она тогда иногда работает |
08.06.2016, 22:02 | #7 (permalink) |
