Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Закрытая тема
Старый 29.04.2009, 12:15   #1 (permalink)
Мари
Аватар для Мари
Question Не работает внешний жесткий диск
У меня съемный жесткий диск, вроде сата, и специальный корпус, чтобы его можно было подключать через usb. Уже как 3 дня, он не подает признаков жизни. Я его подключаю к компьютеру, на нем загорается зеленая лампочка, и по идеи можно работать. Но компьютер его не видет, не реагирует на него ни как. Что делать, незнаю. То-ли жесткий полетел, то-ли корпус. Подскажите как можно определить, и возможно ли его привести в чувство. К сожалению у меня на нем очень много ценной информации((((
Мари вне форума
Схожие темы можно найти через поиск, но я помогу вам и вышлю их сюда
Windows не видит внешний жесткий диск
Внешний жесткий диск не отображается
Накрылся внешний жесткий диск.
Внешний жесткий диск. Помогите разобраться.
Комп не видит внешний жесткий диск
Старый 29.04.2009, 12:25   #2 (permalink)
neio
Стандартный
Аватар для neio
Записей в дневнике: 4
по шагам:
пуск
панель управления
администрирование
управление компьютером
и делай как на картинке где у меня диски там видишь mania во там ищи свой диск и форматируй его и при форматировании присвой диску букву
neio вне форума
Старый 29.04.2009, 12:25   #3 (permalink)
neio
Стандартный
Аватар для neio
еще посмотри ссылки в ...
Не нужно давать подобные ссылки, если можете помогите здесь. Модератор.
neio вне форума
Старый 29.04.2009, 14:54   #4 (permalink)
Мари
Аватар для Мари
Спасибо....но комп не видит диск, и в этом окне диск соответственно тоже не отображается, как будто его и вовсе нет......
Мари вне форума
Старый 29.04.2009, 15:59   #5 (permalink)
Мари
Аватар для Мари
Unhappy
спасиб...большое за инфо, я посмотрела по ссылке. но мне кажется моя проблема хуже. Дело в том что раньше он загружался, но с проблемами, в данный момент его не видет не один комп, пробовала. Проблема в питание тоже отпадает, так как у меня есть 2 кабеля, я подключала, но результата все равно нет.
Раньше, до того как "заснуть", он загружался тоже с проблемами. По началу чтобы он работал, мне приходилось не-много снимать корпус, по-видимому соприкасаясь с корпусом, он где-то коротил....незнаю......Затем чтобы недоставать каждый раз его "кишки" наружу, я положила две бумажки, вдоль корпуса, чтоб жесткий диск не соприкасался с корпусом.....помогло....но через месяц, я опять столкнулось с той же проблемой...и сново бумага и еще одни месяц "жизни"...я предположила, что бумага со временем теряет изолирующую способность, и тогда приняла решение обклеить корпус изолентой с нутри, ,,,,, + еще 1 месяца "жизни"...и сново проблема таже проблема..,,,,,а дня 3 назад он и вовсе перестал работать((((((
Мари вне форума
Старый 29.04.2009, 18:54   #6 (permalink)
neio
Стандартный
Аватар для neio
попробуй открыть окрыть бокс HDD и если винт 2.5 вернее от ноута посмотри перемычки там должно быть положение master
neio вне форума
Старый 29.04.2009, 20:08   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вскройте и проверьте контакты на винчестере на предмет облома, шлейф на перегиб и контакты разъема тоже посмотрите.
Убить всех человеков!
AlexZir вне форума
Старый 30.04.2009, 13:46   #8 (permalink)
Мари
Аватар для Мари
Сообщение от neio Посмотреть сообщение
Я посмотрела, перемычке лежат в положение мастер.
На счет поломок....все внимательно просмотрела...у меня там где шлейф вставляется (на плате от коробочки для внешнего харда), на обратной стороне платы, чуть поломалась верхушка у одного из припоев, случайно увидела....это же не может повлиять на работу?
Мари вне форума
Старый 30.04.2009, 22:01   #9 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Мари, да напрямую, без бокса его подрубите, что бы выяснить живой ли хард вообще.
DiM вне форума
Старый 04.05.2009, 19:34   #10 (permalink)
Мари
Аватар для Мари
Red face
Спасиб...но беда все же миновала...поломался корпус для жесткого диска.
посмотрела по инету, но как-то не на чем не остановилась, не хотелось бы взять опять какой-нибудь непутевый корпус.....А из их параметров мне ток понятно 2.5 usb и ide или sata..
Плис,... подскажите кто-нибудь что лучше купить ...
У меня жесткий диск IDE, я в первом своем сообщении ошиблась про то что он сата
Мари вне форума
Закрытая тема
комп не видит винт, не работает винт
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
