29.04.2009, 12:15 | #1 (permalink) |
Не работает внешний жесткий диск
29.04.2009, 12:15 | |
Схожие темы можно найти через поиск, но я помогу вам и вышлю их сюда Windows не видит внешний жесткий диск Внешний жесткий диск не отображается Накрылся внешний жесткий диск. Внешний жесткий диск. Помогите разобраться. Комп не видит внешний жесткий диск |
29.04.2009, 12:25 | #2 (permalink) |
Стандартный
Записей в дневнике: 4
по шагам:
пуск панель управления администрирование управление компьютером и делай как на картинке где у меня диски там видишь mania во там ищи свой диск и форматируй его и при форматировании присвой диску букву |
29.04.2009, 15:59 | #5 (permalink) |
спасиб...большое за инфо, я посмотрела по ссылке. но мне кажется моя проблема хуже. Дело в том что раньше он загружался, но с проблемами, в данный момент его не видет не один комп, пробовала. Проблема в питание тоже отпадает, так как у меня есть 2 кабеля, я подключала, но результата все равно нет.
Раньше, до того как "заснуть", он загружался тоже с проблемами. По началу чтобы он работал, мне приходилось не-много снимать корпус, по-видимому соприкасаясь с корпусом, он где-то коротил....незнаю......Затем чтобы недоставать каждый раз его "кишки" наружу, я положила две бумажки, вдоль корпуса, чтоб жесткий диск не соприкасался с корпусом.....помогло....но через месяц, я опять столкнулось с той же проблемой...и сново бумага и еще одни месяц "жизни"...я предположила, что бумага со временем теряет изолирующую способность, и тогда приняла решение обклеить корпус изолентой с нутри, ,,,,, + еще 1 месяца "жизни"...и сново проблема таже проблема..,,,,,а дня 3 назад он и вовсе перестал работать(((((( |
29.04.2009, 20:08 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вскройте и проверьте контакты на винчестере на предмет облома, шлейф на перегиб и контакты разъема тоже посмотрите.
Убить всех человеков! |
30.04.2009, 13:46 | #8 (permalink) | |
На счет поломок....все внимательно просмотрела...у меня там где шлейф вставляется (на плате от коробочки для внешнего харда), на обратной стороне платы, чуть поломалась верхушка у одного из припоев, случайно увидела....это же не может повлиять на работу? |
30.04.2009, 22:01 | #9 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Мари, да напрямую, без бокса его подрубите, что бы выяснить живой ли хард вообще.
04.05.2009, 19:34 | #10 (permalink) |
Спасиб...но беда все же миновала...поломался корпус для жесткого диска.
посмотрела по инету, но как-то не на чем не остановилась, не хотелось бы взять опять какой-нибудь непутевый корпус.....А из их параметров мне ток понятно 2.5 usb и ide или sata.. Плис,... подскажите кто-нибудь что лучше купить ... У меня жесткий диск IDE, я в первом своем сообщении ошиблась про то что он сата |
комп не видит винт, не работает винт |
