21.03.2009, 10:00 | #1 (permalink) |
Пропали файлы с жеского диска
21.03.2009, 10:00 | |
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее Пропали файлы с карты памяти. Нужен донор жеского диска |
21.03.2009, 10:04 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вторую копию ставили на тот же раздел, где первая?
Какой полный объем винчестера и, желательно, его модель?
Убить всех человеков! |
21.03.2009, 10:45 | #5 (permalink) |
support
Смотрите содержимое папки Documents&Settings, возможно, найдете все в ней. Но не в папке вновь созданного пользователя, а в других, более старых. Ориентируйтесь по свойствам папки - времени создания. Возможно вы не сможете их открыть - в этом случае нужно получить полные права на эту папку и на вложенные в нее папки.
Вариант с подключением к другому компьютеру тоже приемлем. Файлы можно восстановить, например, при помощи Easy Recovery Pro.
Убить всех человеков! Последний раз редактировалось AlexZir; 21.03.2009 в 10:52 Причина: исправил |
21.03.2009, 10:58 | #6 (permalink) |
Смотрели в новых и в старых нету каждую папку проверяли на размер нет папок больше 2 гигов, а на жестком занято 40! Кстати папочка нужная открывалась если только под администратором заходишь. если под user ее не было. Но ведь мы с другой винды ищем неужели винда так может запоролить доступ к файлам что даже с другой ничего не видно. Хотя если логически посудить то такое наверное возможно ставим 2 винды одна под паролем заходим с не запороленной и все файлы в запороленной видим? Какой тогда от поролей смысл и от учетных записей
21.03.2009, 11:09 | #7 (permalink) |
support
Размер System Volume Information проверьте, возможно туда установщик перекинул копию всех ваших файлов, чтобы в последующем можно было восстановить. Или же в папке Windows ищите Backup.
Смысл паролей - в затруднении несанкционированного доступа на компьютер. Как один из вариантов устранения бага, попробуйте запустить стандартную проверку диска на ошибки с автоматическим восстановлением кластеров и исправлением ошибок.
21.03.2009, 11:11 | #8 (permalink) |
Может подключить жесткий другой поставить винду на него, а потом подключить тот с которого нужна инфа, тогда файлы откроются, не могли вель они просто так пропасть, и со старой винды не могу зайти, папку windows старой винды удалили
21.03.2009, 11:14 | #10 (permalink) |
support
Сначала просто попробуйте проверить винт на ошибки, потом - можете и подключать, и восстанавливать. Файлы могли быть также перемещены в корзину, проверьте ее содержимое.
проблема с жеским диском, пропадает место на винте |
