30.05.2015, 22:23 | #1 (permalink) |
Нерабочие салазки CD/DVD
есть вариант как поступить в данном случае: - убрать салазки и сделать DVD без верхнего корпуса, приклеев супер клеем к вращающемуся шпинделю колпачок от фломастера что качается нижнего железного корпуса, то его прикручиваем на место, только вместо тех (бывших шурупов) используем теперь 4 болта с гайками из детского конструктора. в начале найдите колпачок нужного диаметра поиск осуществляйте по следующему правилу искомый колпачок должен плотно входить в ролик обычной аудио кассеты поясню этот момент: всем вам приходилось перематывать зажёванные кассеты с помощью карандаша и т.п. так вот, вы помните, куда вы вставляли карандаш для перемотки ? как это называется - пластмассовая круглая хрень, на которую намотана плёнка вот эта хрень нам нужна в качестве зажима диска CD/DVD только зажимайте через резиновую прокладку да, совсем забыл - там ещё есть система с моторчиком, пассиком и шестернями для открытия/закрытия салазок с ней делаем следующее: 1. убираем пассик 2. снимаем данную плату с моторчиком и приматываем её широким скотчем к краю (торцу) CD/DVD-рома, чтобы кнопка или рычаг (у всех моделей по-разному) были доступными для ваших рук и для фиксирования кнопки или рычага жваччкой 3. платформа для принятия диска должна быть теперь всегда поднята сделайте это руками и зафиксируйте в данном состоянии при старте системы Биос опрашивает вышеописанный рычаг/кнопку, так-что покомбинируйте - с какой стороны его сделать зажатым жвачкой! вот и всё по данной теме! сам проверял - читает все подряд без ошибок и т.д. успехов! |
30.05.2015, 22:23 | |
В аналогичных темах вы наверняка найдете то, что вам нужно Где добыть салазки? Телефоны PanasonicKX-T3611BH и KX-TC1000 нерабочие В Москве |
