Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 09.07.2010, 00:12   #11 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от Sliva63 Посмотреть сообщение
исовсем не обязателен i7 980 хотя материнка ASRock X58 Extreme3 поддерживает и их
Ну вот, а оператива тут не важна, 8 гиг выше крыши. Попробую найти мануал к биосу этой материнки.
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях
TDA2616 помогите с схемой? Куда соединяется земля?
Ребята помогите пожалуйста
Старый 09.07.2010, 00:17   #12 (permalink)
Sliva63
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
Для видеомонтажа это вам бы ничего не дало ИМХО. Тут процессор важен.
Думаю искать в БИОС DRAM Configuranion. Или нечто подобное.
Хорошо посмотрю А большая память очень и очень много значит для монтажа в HDV. Проверено на горьком опыте!
Sliva63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 00:22   #13 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Эм, через что кодируете, хочу проверить.
Старый 09.07.2010, 00:34   #14 (permalink)
Sliva63
Adobe Premiere pro CS5
Старый 15.07.2010, 21:40   #15 (permalink)
REB
Аватар для REB
Напрашивается 2 варианта ответа: настройки биоса, процессор там правильно прописан? В ручную ставить ничего не надо?
1)Вся фишка в том, что 6е поколение процессоров интел, поддерживало 2 канала (1 или 2 блока в каждом) DDRIII , а 7е, поддерживает 3 канала (1 или 2 модуля в каждом) DDRIII !
Следовательно: если мать выставленна под 6е поколение то она видит 4(2х2) слота , вместо 6ти(3х2).
Цитата из Wikipedia:
Данная микроархитектура содержит ряд новых возможностей. Вот лишь некоторые из них, по сравнению с Core 2:
* У процессоров для разъема LGA 1366, FSB заменена на QPI (QuickPath). Это означает, что материнская плата должна использовать чипсет, который поддерживает QuickPath. На апрель 2010 только чипсет Intel X58 поддерживает эту технологию.
* Core i7 не предназначен для многопроцессорных материнских плат, поэтому имеется только один интерфейс QPI.
* Процессоры Core ix для разъема LGA 1156 не используют шину QPI. Она не требуется в связи с полным отсутствием северного моста (полностью интегрирован в процессор).
* Контроллер памяти поддерживает до 3-х каналов памяти, и в каждом может быть один или два блока памяти DDR3 DIMMs. Поэтому материнские платы для Core i7 поддерживают до 6 планок памяти, а не 4, как Core 2.
* Поддержка только памяти стандарта DDR3.
* Однокристальное устройство: все четыре ядра, контроллер памяти, и кэш находятся на одном кристалле.
* Поддержка Hyper-threading, с которым получается восемь виртуальных ядер. Эта возможность была представлена в архитектуре NetBurst, но от неё отказались в Core.
* 8-мегабайтный кэш L3.
2) Плата тупо не подерживает свыше 8гб озу.
Последний раз редактировалось REB; 15.07.2010 в 21:48
REB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 13:32   #16 (permalink)
Sliva63
Сообщение от REB Посмотреть сообщение
Плата поддерживает 24 GB DDR III
Старый 18.07.2010, 15:27   #17 (permalink)
REB
Аватар для REB
Sliva63: значит остаётся только 1 вариант.
Настройки выставлены под проц 6го поколения.
Старый 28.07.2010, 09:39   #18 (permalink)
Sliva63
НУ и как выставить настройки под мой проц.?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
