13.07.2021, 10:50 | #1 (permalink) |
Работают 2 оперативки из 4 (причём BIOS видит все 4 слота и что стоит в них)
Оперативки ставил во всех вариантах: - 4 одинаковые из одной партии (1333MHz), - 2+2 разные и по разному, - все 4 абсолютно разные (1866, 1600, 1333 – во всех вариантах БИОС все видит и работают только первые две). - если поставить 2 плашки в 1 и 3 слоты, то 3 не работает; так же если поставить 1 память в 3 или 4 – комп не работает. Во всех случаях работают только DIMM_A1 и DIMM_A2, а DIMM_В1 и DIMM_В2 не работают (что больше всего смущает, БИОС подробно показывает и описывает что стоит в этих слотах; если в один из В-слотов поставлю 1 плашку, а в другую нет, то в БИОС указывается, что в одной стоит такая-то память, а другая пустая). Комп брал на Авито для работы на удалёнку. Снимал процессор, усики не погнуты, сокет продул; на материнке повреждений не заметно. СИСТЕМА Материнка: ASUS A88X-PLUS Версия BIOS: 2801 Процессор: AMD Athon X4 840 Quad Core Видеокарта: Nvidia GF 640 на 2 гб Windows 10 (64 бит) Все плашки устанавливаемой памяти DDR3 4 Гб |
13.07.2021, 10:50 | |
На нашем форуме встречались аналогичные темы, вот их список Не работают два слота для оперативной памяти Не работают два USB слота, которые раньше работали. |
14.07.2021, 04:02 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Т.е. если поставить память только в слоты B1-B2 то система не загружается?
«Sound. Vision. Soul» © |
14.07.2021, 16:18 | #4 (permalink) |
Механик
Смотри внимательно плату, где то либо сгоревший/сорванный элемент, либо перебита дорожка, обрати внимание на всякие царапины на текстолите, даже самые мелкие, которые как бы незначительны, чаще всего возле ЦП. Было похожее у меня, перепахал всю плату, а оказалось мелкая царапина (которая с виду ну никакого подозрения не вызывала), присмотрелся еще пристальнее а там 2 дорожки порезаны.
14.07.2021, 16:38 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
14.07.2021, 16:43 | #6 (permalink) |
Механик
Андрей, мне кажется у автора примерно такая картина: Когда планки стоят в слотах B при нажатии на кнопку включения, вентиляторы стартуют и всё, ни звуков спикера, ни картинки, просто крутятся карлсоны. (у меня по крайней мере именно так было)
ddr3, озу, оперативная память |
