02.01.2013, 17:59 | #45 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Поможет переустановка Windows.
08.02.2013, 12:43 | #50 (permalink) | |
не не, разгон-то на программном уровне, но у биоса кэширование включено, при перезагрузке параметры применяются.
на современных матерях батарейку можно долго доставать, но настройки биоса сброшены не будут, память нонче флэшевая, энергонезависимая. сброс настроек выполняется перестановкой тамперной перемычки на трехштырьковом разъеме, рядом написано CLEAR_CMOS или CLR_CM CLR_SET. на выключенной машине перемычку переставляем, немножко ждем, ставим на место, включаем машину. перемычка бывает возле батарейки, что часы запитывает, а бывает и далеко от нее. я бы вам на картинке указал, где находится эта перемычка, но в теме не увидел модели материнки вашей, неужто не спросили? в общем давайте биос для начала сбросим, потом будем смотреть что и как. Цитата:
вместо AHCI выставляем параметр IDE выходим из биоса с применением настроек |
