23.09.2007, 23:04 | #1 (permalink) |
Установка нового процессора на GA-6VXE7+
До: Мать GA-6vxe7+ Проц 633 Mhz Celeron (Стоит вольтаж 1.7) Усё работает, но медленно ))) После: Мать таже Новый Проц 1.1 Ghz Celeron (Требуется понижение вольтажа до 1.5) Комп не врубается (((( Прикол в том, что на моей матери коэффицент и частота выставляются через мини-рубильнички на матери, то есть захотел с 66 до 100 поменять - переключил один рубильничек (по схеме естественно). Сейчас пытаюсь запустить комп с новым процом в 1.1 Ghz, но не знаю где менять вольтаж, так как в биосе нигде не видно таких параметров, а в документации к матери есть только такой пункт: "JP15 : Over Voltage(Magic Booster)(Optional) (When JP15 set ”Open”, CPU Voltage is rising 10%)" Какие есть варианты по смене вольтажа? |
23.09.2007, 23:04 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут Настройка нового DVD привода Сборка нового компьютера |
24.09.2007, 11:57 | #2 (permalink) | |
12.07.2009, 03:31 | #4 (permalink) |
проблема с наушниками..
Ребята ...вот на днях появилась...такая проблема.....подключаю..наушники..в комп..звук идёт только из левого динамика .. и на много меньше ....подключяю музыкальный центр..всё работает нормально ..все 7 колонок ...подключаю наушники к цетру , когда он подключён к компу ..тоже только из левого динамика слышно...и наконец..когда подключаю..наушники к центру ..когда там радио играет или диск какои-то .. уши работают нормально....переустановил реалтек кодеки, не помогло ((..в чём может быть проблема ?..спасибо ....
12.07.2009, 08:09 | #5 (permalink) |
посмртрите здесь пуск - панель - звуки и аудиоустройства - настройка динамиков ( дополнительно ) - расположение динамиков
может здесь что не то |
12.07.2009, 10:42 | #6 (permalink) |
Может быть проблема в самой звуковой карте. Проверьте колонки.
633 mhz celeron, ga-6vxe7+, не подходит проц |
