Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 05.04.2011, 04:38   #1 (permalink)
Barnak
По умолчанию AMD Athlon x3 425
Здравствуйте!
Попытка разблокировки ядра была неудачна, появились проблемы: компьютер стал тормозить(в первые 10-15 минут),загрузка цп постоянно прыгает(постоянно),загрузка ядра на почти максимуме при запуске какой-нибудь простенькой игры,иногда начинает шуметь как будто пытается "взлететь".
Температура в норме 35-45 градусов.Что делать?
Заранее Спасибо.
Barnak вне форума   Ответить с цитированием
Я вам советую прочитать уже обсуждаемые темы
Разгон Athlon II x2 245 2.9 GHz
Core i3 или Athlon II x4?
AMD ATHLON II X4 или AMD PHENOM II X4?
ATHLON 64 совместимость ?
Старый 05.04.2011, 10:32   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
выключи АСС в биосе.
Старый 05.04.2011, 16:37   #3 (permalink)
Barnak
выключен
Старый 05.04.2011, 16:38   #4 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Хм... Сброс БИОСа на сначала Default Settings, потом Optimized Settings попробуй
Старый 05.04.2011, 17:26   #5 (permalink)
Barnak
default setting в bios нету
Обзор материнской платы Foxconn A88GMX - Материнские платы - TECHLABS.BY мать и биос
Старый 05.04.2011, 18:09   #6 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Load optimal default
Старый 05.04.2011, 20:18   #7 (permalink)
Barnak
это я уже пробывал
Старый 05.04.2011, 23:19   #8 (permalink)
ult
Аватар для ult
если после неудачной разблокировки ядер в биосе ACC выключен и все настройки установлены по умолчанию, тогда может быть проблема не в аппаратной части, а в программной? может вы с операционной системой что сделали, может где-то настройки перебирали? может процессор разогнан был? смотреть не пробовали что систему грузит? то что при загрузке процессора даже простенькой игрой кулер подвывать начинает - логично, процессор 95 ватт тепловыделением, в биосе по умолчанию включен контроль оборотов кулера. чуть подогрелся камень - охладить. во всем остальном может и кажется, что "тормозит", бывает иногда такое.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 19:22   #9 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
проверь ОС на вирусы, есть такие любят проц грузить посмотри сколько процессов svchost запущено их должно быть не больше 4-5, если больше то значит вирус... Если с ОС все впорядке пробуй шить биос, у знакомого был такой случай неудачный как у тебя помогла перепрошивка биоса, только шей на версию выше...
Blake 44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 00:35   #10 (permalink)
Barnak
пересел на xp лагать и грузить цп перестало,но куллер теперь шумит поястоянно
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
