27.03.2011, 16:20 | #42 (permalink) |
участник
Мат. плата и процессор в норме, а вот видеокарта греется, согласен с AlexZir (это температуры в простое или под нагрузкой? ). Выводы: продуть видюху от пыли, сменить на ней термопасту.
29.03.2011, 00:28 | #44 (permalink) |
участник
Не знаю, обычно советую менять хотя бы раз в год, хотя был у меня опыт юзания компа без смены термопасты в течении 2 лет и 4 месяцев Не, ну что, так трудно поменять? Боитесь сами- сдайте в сервис. центр; в наших краях, например, это стоит рублей 100- 150...
29.03.2011, 15:57 | #45 (permalink) |
а смотрите, если не через еверест, захожу в игруху, как завис комп, трогаю рукой все запчасти, видюха в нормальном состоянии, а вот от кнопки пластина идет, она кипеченная, мб от нее что-нибудь?
01.04.2011, 16:25 | #48 (permalink) |
TEHNARI.RU
посмотри температуру жестокого диска - если он сразу за кнопкой вставлен ..
если горячий - то может нагревать .... |
01.04.2011, 20:03 | #49 (permalink) |
температура норм, от кнопки это не может быть? просто все зачасти теплые, а она кипеченная , раньше были проблемы с ней, включался комп и черный экран, или при запуске небыло звука(писка) включения... вызывал мастера, чет подергал, все нормально стало, а все мои температуры выше ссылку писал...там все подробно с евереста
01.04.2011, 20:12 | #50 (permalink) | |
TEHNARI.RU
отключи кнопку запуска, от материнской платы и посмотри если опять грется начнет.....
что тут еще посоветовать...(не встречал такое пока что) но у тебя проблема, в другом походу... Цитата:
+ проверь вентилятор видео карты - он работает только на 30% и ты менял уже термопасту? |
