13.06.2010, 17:32 | #1 (permalink) |
Перегревается AMD 6000+
13.06.2010, 17:32 | |
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна Компьютер перегревается и выключается Перегревается CPU. Перегревается жесткий диск |
13.06.2010, 17:48 | #2 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
А какой кулер стоит в данный момент?
Как дела с термопастой? Копрусные вентиляторы есть, как я понял? Какое напряжение подается на процессор? |
13.06.2010, 17:56 | #4 (permalink) |
Куллер Ice hammer, термопасту менял, напряжение проца 1,2В без нагрузки, куллеры в заде 3 на выдув (включая блок питания вверху) и 2 с боков на вдув (1 на прцессор и 1 на видеокарту), видеокарта Nvidia 9800GT
13.06.2010, 18:00 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Что-то мне не нравится, что один вентилятор дует на процессорный кулер, так должно торнадо получаться Без него тоже самое?
13.06.2010, 18:18 | #7 (permalink) |
я пробовал ставил все на выдув, еще хуже, а так вроде с боков дует, а в заде высасывает, вроде как через процессор воздух прогоняет сквозняком, ну если подумать , если все будут высасывать, то возле проца будет вакуум, что тогда вентилятор будет дуть на процессор?
13.06.2010, 18:25 | #9 (permalink) |
IT - Specialist
По описанию, охлаждение, правильно стоит. Не совсем, идеал, конечно, но правильно.
- Спереди можно есть возможность установить кулер? - Кулер на процессоре точно стоит без перекосов? Попробуй снять боковую крышку и поработать без нее. Комп стоит под столом? Есть возможность замерить температуру материнской платы и видеокарты? |
13.06.2010, 18:27 | #10 (permalink) |
IT - Specialist
охлаждение на видеокарте, как рисунке 1 или 2?
