Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 08.08.2009, 22:31   #1 (permalink)
zloy45
По умолчанию Совместимоcть Foxconn NF4K8MC/NF4XK8MC и процессора AMD Athlon 64 X2 3800+
Подойдет ли к мат плате Foxconn NF4K8MC/NF4XK8MC Series (сокет 939) процессор AMD Athlon 64 X2 3800+ Двух ядерка 2.1Ггц Сокет 939 ?
zloy45 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, просмотрите внимательно аналогичные топики
Помогите с разгоном Процессора AMD Athlon x2 245
Разгон проца AMD Athlon 64 X2 3800+
Разгон процессора AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 3800+
Разгон процессора Athlon 64X2
Перегрев процессора AMD Athlon 64 X2
Системный блок: AMD Athlon™ 64 Processor 3800+,nForce4-A939,NVIDIA GeF
Старый 08.08.2009, 23:15   #2 (permalink)
DDS
Подойдёт.
DDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 23:33   #3 (permalink)
Dushinov
Аватар для Dushinov
как влитой )))))
Dushinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 05:40   #4 (permalink)
moby30
Поставил процессор AMD Athlon 64 X2 3800+ Двухядерный 2.1Ггц Сокет 939,однако через некоторое время комп попросту отключается.Не могу понять причину, может быть блок питания его не тянет? Стоит микролаб 360 ватт.
Предупреждение:
Не увлекайтесь выделением, ну и единственной причиной поднятия старой темы, а не создания своей, может быть только полное совпадение условий. У вас именно эта материнская плата?
moby30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 10:32   #5 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от moby30 Посмотреть сообщение
При установке термопасту заменили?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 22:52   #6 (permalink)
moby30
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
не только термопасту,но и кулер поставил с медными трубками и основанием
Старый 02.10.2012, 09:30   #7 (permalink)
ult
Аватар для ult
проверьте температуру и напряжения 3,3 5 и 12 вольт. если отклонения более 5% менять питальник. кулер с тепловыми трубками еще не означает залог хорошего охлаждения. если не заходит свежий воздух в корпус и кулер кругами гоняет горячий, то не важно какой стоит кулер на процессоре. также не факт, что все трубки кулера рабочие.
возможно проблема не только в процессоре.
еще на что советую обратить внимание:
если система вылетает с синим экраном, смотрим код ошибки, по нему проще найти проблему. гуглим полученный код ошибки.
проверить настройки биоса касаемо оперативной памяти (при некорректных ручных настройках может запросто вылетать система).
проверяем соответствие показаний термодатчика и процессора. если в биосе показывает 60 градусов, а крышка держателя трубок еле теплая, то налицо неправильное считывание показаний температуры, отключаем в биосе функцию перезагрузки по достижению критической температуры.
ну и убедиться, что на все используемые железки у вас стоят необходимые драйверы, скаченные с сайтов производителей.
материнка, кстати, не новая, не наблюдается ли ее изгиб с обратной стороны процессорного сокета?
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 19:01   #8 (permalink)
Kasapeda
Автор помогла ли замена блока питания ? У меня таже плата я вот думаю заказать AMD Athlon64 X2 4600+ s939, но боюсь что будет таже проблема что и у тебя. Отпишись пожалуйста.
Kasapeda вне форума   Ответить с цитированием
amd athlon 64 x2 3800+, foxconn nf4k8mc, nf4xk8mc
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
