Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 09.03.2018, 00:20   #1 (permalink)
otto2012
По умолчанию Процессор на материнку M2
у меня есть 8 материнок м2, с 2 яд проц, (интелл и амд)
возможно ли хоть на один из них впихнуть проц 4 яд или 3 яд
выписал немного моделей мат
1 m2n68 plus
2 g31-m7 te
3 p4m890-8237
4 0200dy (dell)
для меня чето дорого новый 4-8 яд, а хочется немного быстрее пк,
спасибо заранее.
otto2012 вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам схожие обсуждения, можете поискать там нужную информацию
AM3+ процессор на AM3 материнку
подойдет ли процессор под материнку ?
Нужен процессор под материнку
Процессор на материнку?
Старый 09.03.2018, 01:03   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
cpu-upgrade.com
Там можно подобрать всё, что угодно.
На G31 можно поставить Xeon LGA771
Старый 14.03.2018, 21:46   #3 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Сообщение от otto2012 Посмотреть сообщение
1 m2n68 plus
2 g31-m7 te
3 p4m890-8237
4 0200dy (dell)
спасибо заранее.
ASUS M2N68 Plus - на эту плату можн подобрать, 2, 3, 4 ядерные AMD камушки, лучшим вариантом станет Phenon II x4 975, редкий и дорогой камень, можно рассмотреть варианты помладше - 970, 965, 955 и т.д. по убывающей.
Dell 0200dy и Biostar G31-M7 TE Ver - на эти две можно подобрать 2 и 4 ядерные процики, оптимально Intel Core2 Quad Q9650 (тоже уже редкий и дорогой) или Intel Xeon E5450 (последний с адаптером).
Foxconn P4M8907MA-RS2H - эту в топку, ибо максимум сюда встанет 2 ядерный Pentium D, горячий и наиболее устаревший камушек из всех рассматриваемых вариантов.
THE BEST - Intel Xeon E5450, дешево и сердито, с Алиэкспресс примерно 1200 рублей.
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 22:15   #4 (permalink)
otto2012
Сообщение от Klipius Посмотреть сообщение
поставил 9850
работает но при включении ошибка (this cpu is not supported press f1 to continue)
как я понял её можно отключить в биосе,
но я так понимаю что на проц даётся слабое питание и он медленный в работе?
или на его кпд это не влияет?
спасибо заранее.
Старый 16.03.2018, 23:39   #5 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
поставил 9850
Нужно обновить BIOS материнской платы.
Так же действительно можно отключить в BIOS проверку ID установленного процессора, но зачем эти танцы с бубуном? Правильнее обновить BIOS, где не только добавили микрокод к Вашему камушку, но еще и какое то кол-во ошибок исправили и оптимизировали работу железа - вот в чем сила!
все хорошо, проц работает штатно, питание подается в полном объеме, КПД не снижено, причин для паники нет Но все же лучше обновить BIOS, материнской платы.
Старый 17.03.2018, 13:47   #6 (permalink)
otto2012
качаю с https://www.asus.com/ru/Motherboards...Desk_Download/
но когда пытаюсь обновить биос получаю ошибку (rom id in the file is incompatible with existing bios)
качать версию ниже и обновлять?
или у меня где-то бок?
спасибо заранее
Старый 17.03.2018, 13:59   #7 (permalink)
prima
Попробуй из под винды этим. Там есть чекбокс "не проверять ROM Id".
На твой страх и риск.
Тип файла: zip WinSFI.zip (173.4 Кб, 18 просмотров)
Старый 23.03.2018, 13:43   #8 (permalink)
otto2012
биос обновил, когда смотрел модель своей мамки через софт было (m2n68 plus)
в биосе модель m2n68-am plus нашел под него биос, обновил другая ошибка
(this cpu is not supported by this model please check cpu qvl on asus website)
Старый 23.03.2018, 13:57   #9 (permalink)
prima
Если не лень, посмотри вот это: https://overclockers.ru/blog/AlexZer...abote-s-mmtool
Старый 23.03.2018, 14:24   #10 (permalink)
madcatacidburn
Аватар для madcatacidburn
оптимально Intel Core2 Quad Q9650 (тоже уже редкий и дорогой).
у нас в бушках около 2к стоют и я бы не сказал, что они редкость)
madcatacidburn вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
